Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Всем привет.
Замечал такую проблемку. Автомобиль Ваз 2109 (карбюратор)
Очень поздно срабатывает вентилятор, раньше такого не было. Стоит датчик от классики 87-92. На улице очень жарко и вот что то не нравится когда срабатывает вентилятор, почти у самой красной зоны.
Эти датчики изнашиваются что ли ? Потому что прежний датчик так же тупил, сначала работал отлично чуть станет выше температура сразу срабатывал вентилятор, через пол года опять стал барохлить (поздно срабатывал). Поменял на этот который сейчас опять эта ситуация по началу нормально всё, после начинается эта ерунда.
И заметил ещё такое, когда вентилятор срабатывает начинается дергаться стрелка температуры бывает зашкаливает за красную зону. Тем летом такого не было. Температура поднялась вентилятор сработал и стрелка упала сразу.
( Видео прилагается, как стрелка дергается, пройдите по ссылки -
http://yadi.sk/d/RV7SRpu4RNB6U )
Fray98rus
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Foze
Сними приборку и протяни на ее плате контакты показометра (3 маленькие гаечки), а заодно проверь плотно ли сидит бело-зеленый провод на клеммах в длинной белой колодке приборки и на самом датчике.
Foze писал(а):Стоит датчик от классики 87-92.
Fray98rus
"ненуачо" по размерам то подходит. берите, берите. всем подойдет.
Fray98rus писал(а):берите, берите. всем подойдет.
И на трассе будет не Самара,а кукурузник с постоянно вращающимся пропеллером.
Foze
Yurik 999 писал(а):Foze
Спасибо, глянем
Рена
т808 писал(а):Fray98rus писал(а):берите, берите. всем подойдет.
Дополнительная тяга, быстрее ехать будет.
Лысик
Foze,а чем 99-94 не устроил?наш двигатель рассчитан на эту температуру,ничего страшного с ним не случится!85-87 только термостат открывается..
Рена
Проверь контакт на ДТ, на блоке справа, под трамблёром
Рена писал(а):Проверь контакт на ДТ, на блоке справа, под трамблёром
От этого стрелка указателя не уйдет за пределы красного сектора,
а вот при плохой массе приборки,или:
Yurik 999 писал(а):протяни на ее плате контакты показометра (3 маленькие гаечки)
как раз такое и будет!
Yurik 999
т808 писал(а):при плохой массе приборки
На нее не похоже, на видео отсутствует ряд характерных для массы признаков, не врет синхронно ДУТ, не тлеет лампа ближнего света и т.д.
Тут похоже именно гайка на контакте показометра ослабла или окислилась.
Yurik 999 писал(а):На нее не похоже
Согласен!Но глянуть массу не лишне при уже вытащенной приборке.
Yurik 999 писал(а):не тлеет лампа ближнего света
Ну!!!
Уж тебе-то непростительно!
Yurik 999
т808 писал(а):Уж тебе-то непростительно! Pardon
А ведь точно... Тлеет лампа индикации левого поворотника, при включении габаритов одновременно с лампой индикации габаритов загорается в пол накала индикатор дальнего, а при включении ближнего света вместо индикации включенных "габаритов" загорается индикатор дальнего.
Лампа индикации ближнего как таковая отсутствует на приборке вообще, хотя возможность ее вывода имеется.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (27 Май 2014 16:27), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999 писал(а):Имелась в виду лампа индикации габаритов
Я-то это понял,но многие и так ошибочно считают лампу габаритов лампой индикации ближнего.
Не хотелось бы еще больше запутывать и так безграмотных.
Yurik 999
т808 писал(а):Не хотелось бы еще больше запутывать и так безграмотных.
Ближний включается только при включенных габаритах и одновременно с ними, именно по этому его лампу и не стали выводить отдельно, причем не только у ВАЗов.
Yurik 999 писал(а):Ближний включается только при включенных габаритах и одновременно с ними
Ну и что?
На ближнем нет НИКАКОЙ индикаторной лампы,она лишь на габаритах имеется.
Yurik 999 писал(а):поэтому его лампу и не стали выводить отдельно
В ней нет необходимости.
Габаритная нужна для того,чтобы уходя не забыть их выключить,а индикатор дальнего света для того,чтобы быть в курсе с каким едешь и им можешь ослепить встречных.
Разжевал естественно не для тебя
,а для других - менее грамотных читателей.
Так что это индикатор
только габаритного света.
Foze
Лысик писал(а):Foze,а чем 99-94 не устроил?наш двигатель рассчитан на эту температуру,ничего страшного с ним не случится!85-87 только термостат открывается..
Нет, спасибо такой датчик стоят по началу, вообще не понравился, срабатывал у красной зоны, после чего поехал и поставил от классики
Всегда пожалуйста!
Foze писал(а):срабатывал у красной зоны
Разве это неправильно, если
У красной зоны,а не
В ней ?
Foze писал(а):поставил от классики
Датчик включения вентилятора работает в паре с предназначенным ему термостатом.
Тогда и термос нужно от классики ставить.
Не задумывался,почему разница температур включения этих датчиков не 5 или 10 градусов,а именно 7 ?
Yurik 999
Foze писал(а): вообще не понравился, срабатывал у красной зоны
Так он и должен срабатывать не много не доходя до красной зоны, главное что бы при этом ОЖ из расширительного бачка не начинала убегать даже при снятой крышке....
Fray98rus
Yurik 999 писал(а):хотя возможность ее вывода имеется.
имеется в виду колхозинг лампы или все таки пиктограмма есть? я просто давно не ковырял ВП, интересно стало.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Yurik 999
Fray98rus писал(а):имеется в виду колхозинг лампы или все таки пиктограмма есть? я просто давно не ковырял ВП, интересно стало.
В ЧЯ вывод под нее есть (Х2-7), а вот в приборке места под лампу нет,
Yurik 999 писал(а):в приборке места под лампу нет,
Если у
Fray98rus была бы приборка НП,то можно на резервную лампу завести.Красная колодка приборки пин 3.
Эта лампа и для контроля ДХО удобна.
На ВП можно использовать второй индикатор ЧЕК.
Yurik 999
т808 писал(а):приборка НП,то можно на резервную лампу завести.Красная колодка приборки пин 3.
А на её ВП можно вывести на левую лампу джеки-чана (системы снижения токсичности), это 10-й пин белой колодки...
Но вот только он спрашивал про родную пентаграмму в приборке.
