Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Менял сцепление и мыл коробку... Стартёр был на ней...
Когда всё собрали, появился какой то странный дребезжащий звук при пуске. Т е при повороте ключа нет никакого треск, бендикс полностью заходит на маховик. Но нсть у меня предположения, что он неуспевает вовремя отключится назад.
Посему хочу снять стартер и смазать вал по которому ходит бендикс.
Чем это лучше всего сделать?
Алексей
диверсия
маж литолом .а втулку стартера кагда разбирали коробку смотрел
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
диверсия писал(а):маж литолом .а втулку стартера кагда разбирали коробку смотрел
В 10-ах втулка встроенная в сам стартер.
Можно литол, но я люблю там ШРУС.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
смаж, смаж его Литолом!!!... :-D ....а потом или не заведешь, или лишишся стартера....особенно на морозе
..бендикс смазывается моторным маслом..в очень крайнем случае - трансмиссионным...и винтовая нарезка на валу тоже
Koba
moonchild писал(а):..бендикс смазывается моторным маслом..в очень крайнем случае - трансмиссионным...и винтовая нарезка на валу тоже
хмм... а сосед мой тоже моторкой смазывает, но через 2 мес операция посторяется. С завода же чем то смазывают хитрым наверное, а не моторным маслом ?
И вообще, я тут чего то задумался... Заводится нормально, треска нет. Может я вообще голову себя зря ломаю?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
может Циатимом 201-м его?
он достаточно морозостойкий ...[/list]
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
не смазывать, при -20 все застынет и втягивающему не хватит усилия для нармального срабытывания.
провенено на себе.
после всех эксперементов, а зимой ой как не желательно это делать - или 0W-40? (чуть) или сухое.
хотя сейчас весна можно и литолом намазать, до осени его там не будет.
XAM
Авто: Ваз 2111
Я смазывал литолом. И при -20 пускался без проблем. Намазать тонким слоем и все окей оби, а маторного масла на пару пусков хватит. Так что не надо бла-бла.
afil
XAM писал(а):Я смазывал литолом. И при -20 пускался без проблем. Намазать тонким слоем и все окей оби, а маторного масла на пару пусков хватит. Так что не надо бла-бла.
ХАМ, а ты с какого р-на М.О.?
Просто я с Луховиц, у нас в локалке тоже есть ХАМ ...
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Поддерживаю, целый год ездил с литолом, и в мороз тоже, только вот недавно помыл движек и снова появился визг, надо мазать.
Maestro
afil писал(а):XAM писал(а):Я смазывал литолом. И при -20 пускался без проблем. Намазать тонким слоем и все окей оби, а маторного масла на пару пусков хватит. Так что не надо бла-бла.
Луховицы?А где там,в самом городе или может на Красной Пойме?Или ещё где рядом
moonchild
ну не знаю для чего и зачем каждые два месяца стартер снимать.... ....
...как и положено в порядке профилактики примерно на 50 ткм и 2х лет эксплуатации снял стартер...заменил щетки, доработал щеточный узел установкой подпятников под пружины...промыл-прочистил от угольной пыли, промыл бендикс в моторном масле, винтовую нарезку на валу смазал трансисссионным, планетарный редуктор и втулки - Литолом...пробег уже больше 75 ткм и еще 2 года эксплуатации - все работает... 8)
..накой его снимать и смазывать каждые два месяца!??????????????
afil
Maestro писал(а):Луховицы?А где там,в самом городе или может на Красной Пойме?Или ещё где рядом ?
в самом городе
Koba
moonchild писал(а):ну не знаю для чего и зачем каждые два месяца стартер снимать.... ....
Спасиб.
Сейчас звук неприятный пропал, я думаю связано с потеплением. Летом разберу обработаю по твоему совету.
afil
Koba писал(а):moonchild писал(а):ну не знаю для чего и зачем каждые два месяца стартер снимать.... ....
Спасиб.
такая же проблема, кстати
тоже при потеплении скрежет пропал, и тоже думаю летом разобрать и смазать ...
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
ну так кто чем мазал? чтобы на морозе не замерзало
моторное масло не предлагать
mks
народ!!! подскажите пожалуйста чем лучше всего смазать бендикс
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
afil писал(а):может Циатимом 201-м его?
+1. в справочных данных температура применения до минус 60оС.
mks
Dim112
Кир-кук писал(а):Можно литол, но я люблю там ШРУС.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Так надо смазывать бендикс или нет? Затрещал на днях с приходом жары! Зимой тоже не возращался, купил бендикс, перебрал весь стартер, смазал! Помогло на 4 месяца и вот опять. Сегодня опять перебрал, смазал литолом а толку нет! Что делать?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
al08
После 3 лет эксплуатации(до меня не знаю сколько) бендикс стал проскальзывать.Снял,разобрал.Шестерни редуктора смазал Литолом,а ось моторным маслом.Год уже нормально работает стартер.
николай604
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
У литола и ШРУСовой смазки рабочая температура приминения от -40 до +120°С, так что на морозе не примерзнет, если тока не арктика. Сам при замене сцепления мазал ШРУСом и нормуль
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Мазать можно,но не обязательно так как там стоят бронзографитовые втулки.
