Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
ВАЗ-2111, европанель. При направлении потока в лицо, имеем следующее, левый центральный воздуховод аж сдувает, правый центральный вообще ничего не дует, боковые левый/правый дует слабенько как-то. Как заставить дуть хотя бы правый центральный?
yaroshin95
Авто: priora
Что то в воздуховоде, жалюзи или еще что то. Разбирать надо.
Цифра
Как там разобрать? Мануал бы.
yaroshin95
Авто: priora
Hexff писал(а):Как там разобрать? Мануал бы.
Так торпеду снимать и разбирать. То еще занятие.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
сначала аккуратно вынь эту центральную решетку и посмотри че там
Цифра
V1T
на старой панели это делалось так
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сними заглушку, там два самореза, и вытаскивай
Цифра
Tom_as писал(а):Сними заглушку, там два самореза, и вытаскивай
Где два самореза?
Посветил пока фонариком. В левом видно тросик и эта байда двигается, открывая, закрывая заслонку, а в правом ничего, какая-то литая пластмасса. Там вообще воздуховод должен быть или дует от "левого" на правый и левый?
Tom_as
Цитата:дует от "левого" на правый и левый?
Так и есть.
Частенько переделывают делящее ребро, чтобы дуло в обе одинаково.
Саморезы под заглушкой( она на защелках под решетками)
Цифра
Tom_as
Т.е. выходит, что. Из этой трубы дует прямотоком в левый воздуховод, а правый не попадает из-за конструкции? Если я сниму решетку, что мне делать то?
Кирилл С
Авто: 111730
Tom_as писал(а):Цитата:дует от "левого" на правый и левый?
Так и есть.]
Чтобы дуло с правого - надо закрыть левый
ВАЗ не Ситроен.
V1T
Hexff писал(а):Если я сниму решетку, что мне делать то?
да лучше забить. Все равно кондиционера нет, а зимой печку направляешь в ноги-стекло
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
поставить разделительную перегородку посередине, чтоб потом делала на оба воздуховода из пластика, текстолита или чего другого.
Цифра
Кирилл С писал(а):Чтобы дуло с правого - надо закрыть левый
Да, если книжкой закрыть левый, то дует в правый.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
я брал карту банковскую пластиковую и вклеивал промеж решеток. весь поток начинает теряться и толком недует с обоих решеток. там конструкция говеная всего воздуховода. так что оставьте это дело или ломайте панель и ложите патрубки
Цифра
Gordan
просто как раз за центральной правой решеткой обува стоит заборник воздуха для крайнего правого дефлектора обдува бокового стекла.
Tom_as
Перекрывать полностью не надо. Просто удлинить имеющийся делитель, куском пластика, но заморачиваться не стоит ИМХО
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
аналогичная ситуация. Это нормально, так и было задумано по ходу дела
как с ней не борись, а перебороть не получится.
Hexff писал(а):Ну ясно. Всем спасибо.
Ээ погоди еще не обсудили
Вопщем снимал эту решетку и все делители выломал за ней
Салон на морозе стал греться быстрее
Народ еще ломает делитель в ноги,да мне лень заниматься
А то когда на стекло или морду-ноги мерзнут
Gordan
а правое боковое стекло обдувается? от туда вообще наверное перестало дуть?
Gordan
До выламывания из боковых сопел дверей чуть дуло на 2-3 скорости
Сейчас дует хуже,просто воздух направляю на лобовое и приоткрываю пер стекла от конденсата
Но! При прогреве зимой с обоих центральных прет сильней и окна быстрей отходят
Tom_as
Я вообще хочу центральные заклеить, ибо практически не езжу с пеской в положении в лицо, зимой ноги, летом лобовик, имхо если в кондер был, то может и пользовался
Лёшций
по советам
алекс спб чтоб обдувалось с право, нужно выбить боковое стекло
