Помогите пожалуйста с проблемой. Купил Ладу Калину 2010 гв в люксе. При стоянке высасывает аккумулятор за 2-3 дня. Когда снимаешь "-" клемму всё в порядке. Проверял тестером: при выставлении тестера на 10А утечка 0,34-0,36, вынимал все предохранители и реле с монтажного блока и возле прикуривателя, скидывал магнитолу, утечка сохраняется в этих пределах. Подскажите куда смотреть дальше. А ещё сбрасывал фишки с датчиков и катушек зажигания утечка та же. Что делать? На машине есть недочёты: неработают задние ЭСП (щёлкают при нажатии , но не двигаются), плохой контакт лампы подсветки приборной панели(район тахометра) после удара горит.
zzrus
Авто: Калина 11176
мб подсветка багажника горит постоянно?
Откинь сидухи и проверь с салона
Алексей 86 писал(а):Проверял тестером: при выставлении тестера на 10А утечка 0,34-0,36
много.
Алексей 86 писал(а):вынимал все предохранители и реле с монтажного блока и возле прикуривателя, скидывал магнитолу, утечка сохраняется в этих пределах. Подскажите куда смотреть дальше.
провода с генератора скинь все и проверь.
лампы подсветки не горят - проверял. Попробую проверить генератор, если смоу к нему подлезть на 1.4 16V это очень проблемно))) А проверять ЭБУ или иммобилайзер стоит или нет?
Алексей 86 писал(а):А проверять ЭБУ или иммобилайзер стоит или нет?
можно но не думаю что они тут виной, вещи достаточно надёжные.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Dranik писал(а):Алексей 86 писал(а):А проверять ЭБУ или иммобилайзер стоит или нет?
Проверить несложно, снять разъем и замерить изменения в токе потребления от АКБ, можно заодно и блок управления электропакетом проверить, тот что по задней сидушкой, да забыл спросить внештатная сига есть? если да то в ней причина, потому как у знакомого была подобная история...
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
цифирки до боли знакомые, нужно ночью посмотреть не горит ли подсветка кнопок модуля водителя и эсп в пассажирских дверях. Ток не сразу после постановки на охрану, а через минуту.
Причину выявил - сигнализация ПАНДОРА. Добрался до шлейфа к блоку сигнализации(за приборкой). Предохранитель, отсекающий красный провод питания, был расположен прямо в пучке проводов, при его извлечении ток падает до нестрашных 0,05-0,07. В следующую пятницу поеду на диагностику сигнализации. Скорее всего блок в ремонт или под замену.
