Milly
у всех машины как машины. Внешняя сторона колеса почти вровень с крылом. У меня же левое на 5 см вглубь уходит, относительно кромки крыла. Я понимаю что чудес не бывает, где то что то погнула, уведено и т.д. Но бляха где?
Скажу что это точно не изза этого:
1 .Развал сделан
2. нижние рычаги одинаковые, к тому же на днях поставил треуголки
3. уши крепления рычагов приварены одинаково и не погнуты и не уведены
4. лонжероны к которым крепяться уши, ровные и не уведённые
5. диски одинаковые
6. вся передняя подвеска заменена. Кроме пружин.
Бампер менял недавно, сел как родной, а колёса если смотреть спереди на разном расстоянии от края бампера. Что за н_а_х?
На развале задал вопрос, посмотрел, сказал нормально всё снизу, ХЗ. Крыло наверное гнутое. А бампер тоже гнутый типа?
Кто нито замечал у себя такое?
Размер файла: 417.37 KB
Просмотрено: 737 раз(а)
Размер файла: 410.42 KB
Просмотрено: 420 раз(а)
yaroshin95
Машину не били в крыло?
Milly
Не знаю.
Кирилл С
Диски одинаковые? Я бы от порога плясал (скакал hehe ).
alver_tmb
не о чем не говорит? Снимай пружины и померяй их, может даже одна мягче другой и под нагрузкой проседает больше
yaroshin95
Не знаю.
Били скорее всего в крыло. Направляйка там есть для бампера. Ее подогнули скорее всего под крыло. Надо бампер снять и глянуть.
alver_tmb
А фотки в 11-ом году были сделаны?
на фотках машина на ровной поверхности стоит?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Milly
сделай замеры от земли до рычагов, от земли до стоек, до чашек пружин
Milly
Кирилл С писал(а):
Диски одинаковые? Я бы от порога плясал (скакал ).
пункт 5. Диски одинаковые. Невнимательно читаем
Тогда одна сторона была бы ниже.
скину на днях.
да в 11-ом, но с тех пор положение колёс не изменилось. Просто новые фотки делать не стал. Стоит на ровной. На стапеле схода развала, идеальная ровность, там так же.
Сделаю. Отпишусь.
Кирилл С
Вообще не читал, фотки смотрел. Крылья, бампер - листва, от порога смотри.
Milly
Кирилл С писал(а):
от порога смотри.
да от всего колесо дальше чем другое, в том числе и от порога.
1973qwert
а еще раз спрошу диски штампованные??
Ellipsis378
Утверждать, битая или нет по фотке не буду, но как очень-очень вероятный вариант. Я б пристально в ходовку залез. Очень пристально. Как выше писали, с замерами. Если с замерами все норм будет, то я не знаю, какие криворукие рихтовали ее когда-то, что всю бочину сместили внутрь.
Кирилл С
Едет прямо и не ест резину - забить.
skostya
На эстакаде померь диагонали.
Milly
ведёт влево немного, забил. наездил 35000 км.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
да покупал сам месяц назад,
99_style
Такая же хрень,машина бита по касательной в бампер/крыло,еще и колеса в арке стоят не ровно(не симметрично относительно друг друга) при одинаковом угле кастора.
Milly
Ну хоть один товарищ по несчастью нарисовался))))
Чел, продавший мне в 2010 году машину, мало чего мог сказать про неё. Перекупщик по ходу был. Машина бита 100 пудово. Видно что клыло перекрашено, цвет отличается от остального кузова. Колесо. Осколки стекла под ковром. Всё это я уже потом обнаружил.
Днище я облазил миллион раз, вот убей не могу понять как так надо перекосить кузов, что бы одно колесо уходило в арку глубже чем другое. ПРичём правое то стоит не лишнего наружу, а как у всех.
Интерестно блин. Главное ни один спец не может ничего сказать.
Буду с рулеткой лазить. Вряд ли что можно сделать, но червячка хочу найти.
Лёшций
99 % битая. Чинили за копейки для продажи. Даже петля для зацепа крюка кривая.
Вылет колеса напрямую зависит от рычага где шаровая сидит
Надо мерить рычаг,как идет лонжерон над ним,параллельно ли порогу
Может уши свренуты на лонжероне,может он сам
yaroshin95
Надо мерить рычаг
Че думаешь рычаги разной длинны бывают?
Gordan
у меня правое чуть глубже стоит в арке. крылья шагрень. телевизер кривой чуть перед радиатором, где защита крепится, ближе к туманке, будто столбик короткий словили. когда морду разбирал никакого криминала не увидел. может аккуратно меняный телек, хз.
Milly
Рычаги не могут быть разными, щас поставил треуголки - ничего не изменилось. Лонжерон параллельно, уши не свёрнуты.
Пока замеры не сделаю, тему можно паузить!
AB-Man
Такое точно было на украинских десятках выпуска 2010,2011 годов. Про последние - не знаю. Моя 2011г. - левые колеса (переднее и заднее глубже сидят где-то на 10мм). Хотел поставить диски с вылетом ET28 и резиной 195, но получиться что правое колесо будет уже заподлицо с кромкой крыла или даже выступать. Сейчас поставил распорки нерегулируемые - верхнюю трехточечную на чашки и нижнюю между рычагами - стали идеально без всяких натягиваний и подпиливаний. Так что кузов ровный более менее.
Сфоткаю свою - выложу
yaroshin95
Как вариант можно шайбы положить на ступицы! По моему от копейки. Я так колею расширял на 2109
LAVik
такаже херь, ток у меня разбег 2,5 см(машина битая - сам бил)
но и до дтп тоже самое было.
Забил...
