murlock
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в.
Упала педаль сцепления. Что сломалось? Сколько стоит?
Антон
Авто: Ваз 2112 1.5i 16V
Посмотри сначала тросик,может слетел. Если нет,то разбирать по любому придется. Может быть вилку обломило,а может и корзине хана - вобщем вскрытие покажет. У самого неделю назад такое было - провалилась педаль сцепления. Только за работу у нас берут 1500рублей,узнавал в ближайшем городе Томске - 2800р. Решил разбирать сам(маленько сэкономить). Оказалось дело в сломаной вилке. Цена вопроса - 180 рублей,заодно поменял выжимной подшипник. Разбирал с другом(пивко присутствовало) - заняло 4 часа. Ставил примерно столько же. Пришлось потом заново регулировать сход-развал(300р). Также придется разориться на масло(можно залить старое),я залил ZIC полусинтетику(около 600р).
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Вилка сцепления или трос.
MAX_103
Авто: 21103
Антон писал(а):Посмотри сначала тросик,может слетел. Если нет,то разбирать по любому придется. Может быть вилку обломило,а может и корзине хана - вобщем вскрытие покажет. У самого неделю назад такое было - провалилась педаль сцепления. Только за работу у нас берут 1500рублей,узнавал в ближайшем городе Томске - 2800р. Решил разбирать сам(маленько сэкономить). Оказалось дело в сломаной вилке. Цена вопроса - 180 рублей,заодно поменял выжимной подшипник. Разбирал с другом(пивко присутствовало) - заняло 4 часа. Ставил примерно столько же. Пришлось потом заново регулировать сход-развал(300р). Также придется разориться на масло(можно залить старое),я залил ZIC полусинтетику(около 600р).
Скока вы пива выпили, что потом пришлось регулировать сход-развал и заливать масло ?
Всем удачи.
Антон
MAX_103 писал(а):Скока вы пива выпили, что потом пришлось регулировать сход-развал и заливать масло ?
Много
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Да,можно было обойтись без регулировки сход-развал,но мы же в первый раз разбирали - поэтому не знали,что можно разбирать по умному! Делали по книжке. Это мне уже потом рассказал мужик на сервисе(который сход развал делал),что можно было раза в два сократить объем рабо
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
murlock писал(а):Упала педаль сцепления. Что сломалось? Сколько стоит?
была летом фигня такая.
вылезал из машины - ботинком педль сцепления задел и ага, упала педалька.
банально слетел тросик.
нашел уго и на место пристроил - дальше поехал....
но успел запаниковать....
adffirst
Авто: ВАЗ 21103
У меня такое тоже произошло - оборвало тросик у самого штока, но причина обрыва крылась в коробке - там лепестки аж все завернуло. Поменял все в сборе - корзину, диск, выжимной (поставил Kraft) - не жалуюсь. За работу взяли ~900
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Была такая же фигня. Затормозил перед "лежачим полицейским", а когда ногу с тормоза снимал, видимо, задел за педаль сцепления. Трос с вилки и соскочил. Педаль сразу упала. Остановился посреди дороги, поднял капот, поставил трос на место и все.
