TAZ06
Есть небольшая проблема с охраной автомобиля , а именно, злоумышленник снимает клемму с аккумулятора и охрана на этом заканчивается, обесточивается даже передатчик пейджера(трехзонный фалькон) и я сплю в полном неведении, в инструкции к сигналке есть пункт( в случае пропадания питания с клеммы аккума питание идет от альтернативных источников), а о подключении и реализации ни слова. Не имели ли они в виду, что при накидывании паука появляется плюс на зажигании и сигналка раьотает с него, заодно туда же заячить пагер, он войдет при этом в режим контроля канала и за 5 минут пищания меня точно разбудит? То есть будет ли она работать при появившемся плюсе только на зажигании? Увеличение бюджета охраны неинтересно, тк машинка 85 года и так напичкана (сигн, пагер, микроволновик, салонный ультрасоник, двухзонный ударник, салонная сирена, подкапотная автономная, гарант) В машине музыки больше чем цена машинки.
serge-singer
подключите питание пейджера к проводам авто,где появляется питание,когда двигатель начинают запускать,на +бабины например
TAZ06
только при этом педжер не получит минуса с блокировки и не переключится в режим охраны :-( ... Наверное все-таки лучше подключить туда к бобине провод зажигания от блока, тогда она при появлении напруги должна встать в блокировку, соотв туда же пейджер, который получит блокировку и встанет в охрану, только встанет ли блок в охрану лишь от появившегося плюса на проводе зажигания? Хотя наверное надо просто попробовать Laughing
serge-singer
сирена орать начнёт,даже если просто питание снять,и опять подать ,440 оч старая модель,и потом там н.з. блокировка,она хуже чем н.р. в некоором смысле,лучше всего поставить аллигатор более новой версии и сделать 2 блокировки и н.з. и н.р.
NEXT
У меня стоит LX440 Срабатывает на открытие дверей... удар.... и центр замком управляет и стартер блокирует если неснять с охраны.... вот только всё это не работает если её просто из разьёма выдернуть.... и ездить без неё....
Т.е обесточили..... отсоединили и поехали.... но малокто знает что обесточить ВАЗ переднеприводный можно за 3 сек...
Этого можно предостеречься если ставить все заводские кожухи на двигатель.... и ещё лучше + защиту картера....
Так труднее будет до генератора добраться.... к которому розовые проводочки напрямую от аккумулятора подходят.... Smile
NEXT
Профи откроют и с дорогой сигналкой.... и даже неуслышишь....
Если сильно захотеть....... можно в космос улететь!!!!!
serge-singer
а что вы хотите от 10 летней сигналки,это теперь и нз и нр блокировки,она физичесски и морально устарела,автономную сирену полюбому нужно поставить,да такуб которая срабатывает при разрыве управляющего провода ALLIGATOR BS98M
NEXT
что такое н.з и н.р????
serge-singer
Нормально Замкнутые или Нормально Разомкнутые контакты реле
NEXT
Можно ли на LX440 подцепить объёмный датчик параллельно датчику удара, и если можно поделитесь схемкой плиз..
Ещё почемуто нет сигнала на фары.. Мерил тестером - с выхода блока сигналки нету.. бывает такое , часто??
serge-singer
1 подключать параллельно датчику удара,развязав диодами провода зон
2 либо стоит в режиме валет,либо нет питания ,предохранитель перегорел,никонтакт,смотреть по месту нужно
