Chek90
Стала жёсткой педаль газа. Причём эта жёсткость проявляется только когда нажмёшь педаль газа больше 40% и только на заведёном двигатели. На заглушенном двигле,педаль мягкая все 100%.
Лёшций
может дроссельной заслонке копоти много? Для начала нужно бы промыть ДУ. а так странное явление, на заглушенном норм, а на запущенном туго.
Добавлено спустя 4 минуты:
еще как вариант, что то с тросом и его рубашкой. Тоже не мешало бы глянуть внимательно от заслонки до моторного щита, не в натяг ли он идет или нет сильного изгиба. Если трос хомутом притянут за часть двигателя, можно снять хомут и попробовать без него. Но это при условии, что дроссельный узел заведомо чистый и исправный.
Mostmajor
Смазывать пробовал? может оплетка пластиковая стерлась, появилась ржа, вот и тормозит
Chek90
Я не думаю,что это трос. На заклушенной педаль ходит легко.
мертвая голова
Клинит заслонку. Сними гофру да посмотри что там закусывает.
