Страница 2 из 2
DJ0nny
Alex-bro писал(а):
Мужики, помогите тачку реанимировать!
Лампочку в приборке заменил, ток возбуждения этим способом http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272249 проверил: в разрыв фишки с геной - 0, на массу - 0,08А. Куда копать?
Из твоей ссылки
8) Если и по п.7 таки не будет тока 0.13-0.24 А, то копаешь в сторону полусгнившей фишки, провода возбуждения, приборки, лампочки АКБ.
ищи на приборке провод идущий к генератору .
провод возбуждения в правой фишке №12.Проверяй его так.
1. включаешь зажигание в этот провод иголку и замыкаешь её на массу проводком .
-должна загореться лампочка акб.
Если загорелась то в этом проводе обрыв по пути к генератору .
Добавлено спустя 26 минут 15 секунд:
или скинь заднюю крышку с приборки и глянь визуально , возможно что то в ней отгорело
Alex-bro
В общем, замыкал проводок, впаял параллельно еще одну лампу - ничего не помогло. Видимо, дело в гене.
Можно же проверить подключив исправный, не снимая старый?
Страница 2 из 2
