Overline
Всем привет.
Вчера поменял задние колодки.
Справа барабан легко наделся вручную.
Слева заменил так же тормозной цилиндр. Барабан надеваться не хотел, но киянка сделала свое дело. Ручник ослаблен в ноль, тросик с рычажка привода ручника снял без усилий....свободно. Цилиндр сжимать не пришлось так как поршни у нового "потоплены" даже колодки еле касались паза. Все же все собрал , из гаража тихонько выехал, но через метров 10 езды ход стал легким. Прокатился по городу, накат отличный (разогнавшись в начале улицы свободно катился до её конца, длинна улицы примерно 530 метров.)
Подъехав к дому потрогал барабан ради интереса, он был горячий. Что делать подскажите?
AMAROCK
Значит один барабан у тебя работает. Второй нет.
Или один подклинивает.
Поддомкрать горячую сторону и покрути колесо.
yaroshin95
Overline писал(а):
Всем привет.
Может до конца ручник не отпускает? Жопу поднять и колеса задние покрутить руками?
Overline
yaroshin95 писал(а):
Всем привет.
Он если так сказать болтается почти. Т.е натяга у ручника нет вообще.
yaroshin95
Может колодки кривые?
Overline
Хз, что посоветует? Снимать и смотреть че кого там и подтачивать если что или само притрется?
yaroshin95
Да не надо ничего снимать! Я же говорю - жопу поддомкратить и колеса задние покрутить руками! С ручника только сними...
Overline
yaroshin95
Поддомкратил, если крутятся какие действия?
Если не крутятся, какие?
yaroshin95
Overline писал(а):
yaroshin95
Если крутятся то все нормально. Если не крутятся то разбирать. Можно еще тормозное усилие проверить, но это на барабаны...
$n@ke
Я бы тормозные цилиндрики смотрел. Снимешь барабаны полюбому какая нибудь колодка имеет больший износ, хотя если совсем недавно проблема появилась можно и не увидеть. Может и тросса ручника регулировать надо.
yaroshin95
Вроде как ручник не причем
Overline писал(а):
yaroshin95
Такаяже хня была недавно при смене колодок на новые
Вопщем накинул старые сношенные барабаны и обкатывал на них неделю при полностью разжатом ручнике
Потом сменил на новые барабаны,еще через неделю поджал ручник
yaroshin95
Я бы забил...
