belvis
Авто: 1,8 DSG
ага, на 3 этаже продлили плиту до соседнего окна, кухня там наверно подняли стены и застеклили
DAI
Dmitry82 писал(а):DAI писал(а):Кирпичный, но не хрущ, а 1992 г. постройки....
А запостил дом 50х годов постройки
Там балкон наверн нормальный.
Х.з, другого не было в яндекс картинках
На счет нормальности балкона. Не доверяю я этим недобалконам...
belvis писал(а):ага, на 3 этаже продлили плиту до соседнего окна, кухня там наверно подняли стены и застеклили
Куда смотрели соседи и иные неравнодушные завистники?
belvis
Авто: 1,8 DSG
я в объектив и потом сюда выложил
Ал-р
Вот по 8мм стеклу расчет:
Примерная площадь всего стекла 13м.кв.
вес секла 8мм - 20кг/1м.кв
вес всего стекла - 260кг.
Длина перекрытия по краю - 4650мм
серия 1.137-3 плита ПБ33-4
выдерживает нагрузку 100кг/м.погонный от ограждения
4650/260=46,5кг/м.погонный
Поскольку крепление будет так же к стенам и верхнему перекрытию, это все будет работать как единая конструкция и снижать нагрузку на нижнее перекрытие
ну и приплюсовать массу профиля
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Ал-р писал(а):Поскольку крепление будет так же к стенам и верхнему перекрытию
А там есть верхнее перекрытие? А к нижнему уже прикреплен профиль нижних соседей.
Ал-р
Mitiok писал(а):Ал-р писал(а):Поскольку крепление будет так же к стенам и верхнему перекрытию
да, да заметил, но это расчет из похожего случая
DAI
Ал-р писал(а):Вот по 8мм стеклу расчет:
Сильно!
Добавлено спустя 21 секунду:
Да, козырек из такой же плиты....
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Блин,я не видел....
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Ал-р писал(а):4650/260=46,5кг/м.погонный
Плюс отделка, плитка, цемент. 46,5*1,5=70.
Тела которые вышли покурит еще добавят. Ну как и предполагал, по самому краю.
Putnik77
Авто: БМД
В-общем. Все не читал, но скажу. Все что ты задумал п/п выдержит без проблем. Действуй смело.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
DAI писал(а):Искал поиском. Все темы про балкон связаны исключительно с курением Ровера - ниче путного не нашел.
Вопрос в следующем. Имеем кирпичную 5-этажку, в которой балкон не внушает особого доверия. Балкон 3.2 х 0.8. Планируется остекление пластиковыми окнами 58 профилем с двойным остеклением, обшивка фасада - сайдинг, изнутри утепление, ОСБ плита и деревянная вагонка. А на пол на тонкую стяжку (в пределах выравнивания) плитку напольную. Выдержит балкон веса остекления и плитки с учетом если там на него 2-3 человека выдут покурить? Дом такого типа и балкон тоже такой:
Можно привязать рамы за стену, всверлив длинные штыри из кругляка.
Так он держится за стену и препятствует сгибанию подвешенной части.
Подвешенная часть выдерживает до 600 кг, если медленно нагрузить и не прыгать, или 6 человек примерно. Если они разом подпрыгнут, он может сложиться.
Если у соседей снизу обшит балкон, то обшивка слегка держит верхний, а если обшит весь ряд вертикально, то получается навесная рама как бы, которая сама себя держит.
В общем прикрепи к стене полуметровыми штырями, по 2 шт с каждой стороны и забей
rg-45
и вот что примечательно,ВСЕ понимают что такой балкон на полноценное остекление и утепление с полами не расчитан,но упорно ищут доказательства обратного
в машину лишний мешок картошки боятся положить,а балкон перегрузить так сколько угодно
Солярко писал(а):А лоджия 6 ти метровая по другому ведь устроена, чем балкон да? А то я всю её двухкамерными стеклопакетами зафигачил, они ж тяжёлые, там по три стекла.
Лоджия и балкон - разницу выясни в Яндексе.
У меня лоджия, длинной 6,5м. Я из нее сделал теплую комнатушку, со стеклопакетами и прочими радостями.
На фотке автора - балкон. Там плита из дома на метр наружу выходит, просто так. Грузить ее стеклопакетами - НЕ НАДО!
Сперва сделать укрепление металлопрофилем - по цене, как два стеклопакета на периметр. Глянь в Инете, как правильно укрепляют "хрущевские" балконы.
Посчитай бабосы на утепление - и прослезись, по чем присоединить 2кв м балкона к квартире.... Навскидку - 150-200круб.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Вот мне нравится ремонт. Скромно и со вкусом.
Последний раз редактировалось: Цифра (31 Май 2014 07:25), всего редактировалось 1 раз
Kulagin
В соседних пятиэтажках подобные балконы стеклят алюминием, пластиком никто не делает.
Все не читал
Перед остеклением своего нарыл чтов 10 этажках расчет 400 кг на метр
Это на консоль как на фото
Вопщем остеклил 3 стеклами в металлопластике но уже жалею
Как был балкон так и остался-холодно,сыро,тока белье вешать
У тс балкон рассчитан на 150 кг метр вроде,но это действует первые 15 лет после постройки
rg-45
Lady2012 писал(а):Никто не знает состояние плиты
а и знать ненадо.
нагрузки уже посчитали.
они и так на пределе.
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Тс обвязывай плиту по периметру п образным профилем, чтоб плита в него заходила. То что у соседей снизу тас остекление пофиг, в самый край плиты рамы не присверлят, там либо подвесы стоят либо рамы присверлены не в самый край.
А тебе надо 50 мм углубить. Опятьже пена которая в пластике обязательно присутствует легко расковыривается и опять востанавливается.
После этого прутки в стены под 45 или больше градусов от внешних углов обвязки.
Стены насквозь, Да чуток подпортится ремонт пофиг.
Зато такая обвязка не даст балкону упасть это вопервых, вовторых позволит сделать вынос рам см на 10(поверь это очень хорошо чувствуется) иорганизовать небольшой подоконник.
Вот по бюджету тут конечно сам смотри.
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
такие лоджии имеют опорную плиту, которая как минимум с 2-х сторон опирается на несущие стены, что в принципе исключает её обрушение, по весу может выдерживать намного выше 3=тонн
так что можешь не беспокоится вообще о такой лоджии, она очень надежна
Добавлено спустя 30 минут 34 секунды:
DAI
снипы не читай, твой дом уже старый, и износ велик, так что реальная нагрузочная способность плиты балкона неизвестна, она может быть уже на критическом уровне - 3 человека выйдет и кирдык
и исследовать его состояние не так то просто, это могут сделать только люди с лицензией на соответствующие работы, а бумагами от ук можно будет только подтереться
поэтому балкон надо укреплять.
mastervictor
mastervictor писал(а):Сори за отклонение,а спецы по навесам есть?
Навес планирую соорудить,вот думаю,обойтись трубоквадратом,или надо будет фермы варить?!(L-6метров)
Nodvel
Вообще, по этим фоткам можно владельцам квартир смело выписывать штраф 300круб за изменение конструкции дома - разрешение на "такое" вряд ли кто даст....
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
DAI
если это именно балкон, а не лоджия, те если плита не опирается краями на стену, - я бы не рискнул делать остекление. стекла очень тяжелые. плюс ты еще стяжку с плиткой решил делать - а они тоже ппц сколько весят. имхо не стоит рисковать
брат шумы
rover не мог пройти мимо темы про балкон
rg-45 писал(а):и вот что примечательно,ВСЕ понимают что такой балкон на полноценное остекление и утепление с полами не расчитан,но упорно ищут доказательства обратного
ага.ещё лет 15 назад на ладожской около м.бауманская на моих глазах бабку ,которая заходила в продуктовый магазин ,убило балконом ...
KarapuZ писал(а):Вообще, по этим фоткам можно владельцам квартир смело выписывать штраф 300круб за изменение конструкции дома - разрешение на "такое" вряд ли кто даст....
давно пора.а то всякие самоделкины такого наворотят,что потом потолки проседают.сужу по своей соседке сверху,коренной москвички,которой ремонт делали узбеки ....
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
rg-45 писал(а):Lady2012 писал(а):Никто не знает состояние плиты
а и знать ненадо.
плюс несколько оголенных арматурин, которые снизу или по углам, которых не видно, сделают эти нагрузки критическими. остекление снизу в расчёт можно не брать, оно не будет работать как жесткая конструкция. вообще надо михалыча спросить, он вроде экперт с корками по сооружениям
olg2004
Авто: планируется
для ПКашек вродь 600кг на м2
только балкон он литой
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
отгнила
