Страница 3 из 4
temych_p
AnD295 писал(а):
[Я до этого ездил 5 лет ВАЗ-2111. Без проставок. И не замечал проблем с проходимостью. И по лесам ездил и груженый.
Наверое мы по разным лесам ездим Smile
temych_p
WhiZ писал(а):
Ганс писал(а):
Я на работе насмотрелся на таких
плохо смотрел видать. на 15 дисках с занижением в -50 никаких проблем вообще нету.
хотя каждый таз юзает как хочет, с этим спорить не буду конечно)
И как наш моторчик на 60-70 кобыл тянет 15 катки?
А какая моторчику разница? Если что, с 15 катками ставят низкопрофильную резину и внешний радиус практически не меняется. Откуда только пошло убеждение что если 15 катки, то внешний радиус больше lol1
Kirill111
Внешний радиус тот же почти, а вот вес больше, ширина резины больше, сопротивление больше, едет ощутимо хуже на 15" по сравнению с 14". Так что прав вопрошающий, другое дело что у Whizа моторчик не сток вроде. Smile
webmines
Kirill111
ну скажем 15я ковка которую я присмотрел всего на 200 г. больше весит 14й ковки которая у меня... а если с литьем сравнивать или со штампами, так еще и легче...
Kirill111
Взвесь колеса с резиной целиком и удивишься. И что резина одинаковой ширины у тебя на 14 и на 15"? supercool
webmines
Очень сомневаюсь что будет сильная разница - резины меньше, воздуха меньшеSmile Тем более у меня зимой на 3-й на ходу шлифует, летом на второй lol1
temych_p
Просто читал, что даже на 14 резине уже чувствуется, что "едет не так". У кого изначлаьно была 13. Вот и спросил.
у меня была 13, потом поставил 14, в динамике разницы никакой не ощутил, а вот в управляемости - на порядок лучше стало
webmines
это уже не на стоке?)
Не, тогда ещё сток был. Только машину купил, пару месяцев поездил и колесья сменил...
luchsergey
У меня гранта акпп.
Установил не спеша за часок сегодня заготовленные с осени проставки 16мм.
стойки не снимал , поддомкратил,стяжками пружинку подтянул ,снял опору внутри стакана , выбил шпильки на верстаке...
Осенью не получилось их выбить прямо на месте , потому и стопорнулся ,ато былоб ваще проще пареной репы установить.
в итоге компенсировал просадку передних пружин и возможно малость подрос (точнее скорее всего).
по фоткам слева была,справа сейчас стало:
С резиной 185\70р14 у меня и так до поддона акпп было 21 см:
,сколько стало сейчас померю как на ту же яму заеду,где мерил раньше.
Вообще опа всегда у меня была выше переда:
возможно сейчас стало ровно.
У дома так сейчас:
вроде как морда повыше опы теперь стала,езжу один всегда либо с женой. Нужно на ровном осфальте глянуть у работы.
Лежат в гараже домики с 3 типами размеров поднятия.самый малый 3 см.Думаю равно мне их пока ставить.
Так что пока там рожают ладу кросс с повышением ценига ,она у меня уже сделана за копейки вложений.
Последний раз редактировалось: luchsergey (01 Июня 2014 06:48), всего редактировалось 7 раз(а)
Kirill111
Шикарно 63 Good
luchsergey
Долго искал проставки под опоры с моим смещением кастора ,они стоят прилично и заказыват нужно,
примерял ,замерял ,прикидывал - в итоге обычные восьмёрочные за 60р встали как родные.
Glan
у меня на калине зимой 185 70 14 - у меня даже мыслей не возникает ее поднимать еще, и так почти шеви нива получается facepalm
тут должен быть смайлик когда типок миксером глаза себе вырезает))))))
Последний раз редактировалось: х123ас (01 Июня 2014 08:41), всего редактировалось 1 раз
Kirill111 писал(а):
Шикарно 63 Good
supercool gpn Good Бесценно!
Inf1nity21093
чота зря я комплексую, что у меня малина джип. Она очень даже ничо hehe
luchsergey
Ресурс 14дюймовой штамповки по росту резины исчерпан. в перспективе есть намерение перейти на 15дюймовые диски шириной 6,5 , с вылетом 25 (других не предлагается на рынке) и на резину 195\70р15 либо 205\65р15.
Цифра
В повороте и на торможении не убейся ради бога. Я думал, что этот лютый колхоз в прошлом.
IMPRINT
luchsergey
слик лепит диски с любыми параметрами за не так уж много денег.
На таком жипе модели колхоз резина 205/195 исключительно для красоты и раннего аквапланирования-на такой суровой подвеске гранта перевернется раньше чем загрузит полность колеса на 185
IDF
Про управляемость этого уазика с ЕТ 25 я промолчу. facepalm А как думаешь, понравится АКПП такая нагрузка - крутить такие большие и тяжелые тапки ? А привода ? Да и расход к джипу сразу приблизится.
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
В мою молодость были самые крутые проставки - 25мм, их ставили самые отмороженные. Они отъезжали от сервиса и через некоторое, весьма не долгое кстати время их туда притаскивали уже волоком с вылетевшей гранатой. Кстати даже сейчас у тебя при вывешенном колесе с левой стороны привод касается нижней части стойки. Wink
TDream
У дома так сейчас:
Установи еще те синие домики и сфотай для Ара-тюненха Wink hehe
(извини, ничего личного)
luchsergey
gpn мастер,яб зассал,соскочившая пружина покалечить может
Сымал стойки целиком,тоже втыкал,зимой актуально-когда все на днище вязнут ты еще едешь pst а уж на рыбалке gpn стока булыжников пропустил с бревнами
IDF
Смысла нет не снимать стойки, все равно на развал ехать - положение развала уйдет в + и схождение тоже в +. Усы у рейки встанут домиком. facepalm
Страница 3 из 4
