Страница 2 из 2
yaroshin95
Я бил в крыло как то, потом под это крыло бампер подгоняли. Такая же история вообщем.
Milly
Всё указывает на то, что в подвеске всё нормуль, это передок относительно ходовой сдвинут влево. Но как блин? не видно ничего где что замято погнуто, извёрнуто.
Кирилл С
У моей с завода разница по высоте лево/право 1 см. Мерил от кромки крыла до центра ступицы – слева спереди 38 см. сзади 28 см. справа 39 см. и 29 см. Колесная база лево/право одинаковая.
Все что можно поменять в подвеске местами лево/право менял результат 0. Амортизаторы, пружины и опоры заменены тоже 0.
Едет прямо резину не жрет. Выходит кузов кривой. Смирился. Pardon
Лёшций
можно проставки купить на ступицу колеса.
yaroshin95
Шайбы от копейки
DaaN
Такая же беда. Еще было ощущение что налево проседает машина. Это в начале попыток исправить ситуацию. Менял пружины. Были заводские, сейчас асоми. Первые два дня вроде нормально, потом ощущение что просела на левую сторону вернулось. Было дтп по касательной, крыло и дверь левую переднюю под замену пришлось. Не знаю, повлияет или нет. По замерам получалось что вся левая сторона просела. А вот не так давно заменил левый наружний шрус и вроде выровнялась...и ощущение пропало что просела...не знаю, влияет ли шрус на такой перекос. Надо бы на промер геометрии загнать, да что-то уже страшно. И так сюрпризы подкидывает, а если узнаю что еще и кривая сильно, вообще депресняк будетSmile Когда убирал коцки по кузову мастер сказал что походу она вся крашена. На крыше, на дверях... нигде не попадает толщина лкп в нормы заводские...
а швы все заводскиеSmile
Ну и балка задняя сама с завода порой неровно стоит. По горизонтали бывает сдвинута.
Gerg
Без обид, ребят, но неужели нет у вас более важных проблем. чем пытаться определить положение колеса относительно колесных ниш?
DaaN
А это не проблема? Вся машина от волжского завода этого одна проблема...все сыпется, все. Хоть одна деталь есть которая вечна? У меня на руле, накладка или как ее назвать, где на сигнал давить и ту пришлось заменить. Сломались клипсы сзади.
Поэтому впринципе сложно выделить что важнее. а что нет...Пока двигается начинаешь на мелочи обращать внимание, плохо едет искачать причину в этом направлении и так далее...
Надо менять...угораздило купить первой машиной наш старый автопромSad
yaroshin95
Вы ездите на шушлайке, машины надо покупать новые! У меня 2010 года. Пробег 70ткм. Из замены за 4 года один шрус (АБС 1400р) , 2 катушка 1000р и лампочки , пр покупки сразу поменял кетайский ролик на Койю (500р) . Это сыпется?
Страница 2 из 2
