Увеличился угол продольного наклона стойки.
Это плохо или хорошо?
По техничке получается, что перекрывать нужно сразу.
С моей точки зрения, только адгезия рояль играет, или есть отрицательный опыт?
Моаи писал(а):
Вот на фото присутствует фаска
Именно ею и ограничивается люфт РВ.
Моаи писал(а):
у меня эта плоскость, как будто на конус сточена.
Значит и упорный фланец РВ у тебя почему-то коническим оказался.
Он и стер фаску.
дык у акрила адгезия-то получше Pardon
фиксация внешне не изменилась, все скорости втыкаются и фиксируются. Но сцепления нет ни на одной. Чего дальше то делать??!
вилка развалилась.
Давай аргументируй.
Вскрытие покажет.
(это по резко изменившемуся усилию на педали заметно)
Если передачи втыкаются и это проверяем толкая машину
Рекомендую купить в магазине сцепу в сборе вилку и трос с возможностью все вернуть обратно.
А слой акрила - пористый, за счет чего и впитывает влагу и позволяет ржаветь металлу под собой
Ты сейчас про адгезию между чем и чем? Если между голым, чистым, обезжиренным металлом и грунтом, то эпоксидник однозначно будет держаться лучше. Именно за счет структуры адгезия выше. Если между грунтом и ЛКМ, вот тут у меня как раз сомнения. Чет есть у меня подозрение, что эпоксидник придется сушить и матовать. Короч, не до этого мне пока. Ты бы лучше по коробке подсказал.
Дык, втыкаются, но ни чего не происходит. Ну т.е. ручкой воткнул встало куда надо, там и осталось, все как обычно. Мотор крутит, но никуда не едем
Чото сломалось внутри
Универсальный ответ на практически любой вопрос о причине поломки таза
Ну как делал, обломаный болт и оторваную гайку менял:
Ну явно там косяк не в шестернях-синхронизаторах и т.д.
Интересно, где б нарыть поперечный разрез телика? Интересует, какую форму имеет полость в нижней части телика
Мну кудесник-сварщик из сервиса приварил оторванную закладную гайку без вырезания дыр в телике
Я так думаю, там либо сцепление, либо привод. Хотя в трансмиссиях туго соображаю
а в этой гайке был обломан болт?
Сцепа и палки с гранатами не при чем
Не шестеренки, не сцепа, не палки... А что там еще есть, внутри-то? О_о Механизм выбора передач? Так он пишет, что передачи норм втыкаются.
Это вот как раз тогда суперчеловеки без меня пытались тачку с той коробкой клинанувшей дернуть.
Ну а буксировочные кольцы теперь вот:
ну там ещё сами валы, ГП и дифф
АААА! Можно Увазики из говен выдергивать Ну или они тебя. Из говен, опять же
Хотя чего гадать - скидывать и смотреть надо. Ванговать то все спецы...
Я чот думаю - может купить себе личный трос?
я в одну харю не могу разобрать ту коробку
канешна.
Дело мастера боится, блин.
Я вот опасаюсь, что если я куплю трос, то тачка сразу начнет адово ломаться, и придется ездить на этом самом тросе
а то вот ты его купил - сразу и начало ломаться то, для чего он нужен
