Zonder
Авто LADA 112; 1,5; 16 клап.
Месяц назад перестал работать указатеь темпиратуры ОЖ. Вентилятор на радиаторе, срабатывает нормально(в пробках включается, выключается) если снять клейму с датчика темпиратуры (который рядом с термостатом) и включить зажигание, вентилятор на радиаторе начинает работать в постоянном режиме. Сам датчик поменял на новый, толку ни какого. На самой панели если замкнуть один контакт из трех(там их три +, -, и еще один, вот этот третий) у указателя темпиратуры, на массу, то стрелка отклоняется в красную зону, следовательно, сам указатель исправный. Что и где еще посмотреть??
P.S. Да и еще, на датчик идет два првода, оранжевый и зеленый, если при выключеном зажигании померять напряжение на этих проводах(минусовой провод вольтметра к проводку, плюсовой на плюс АКБ), то на обоих показывает напряжение 12,5В, при включеном зажигании, на одном 11,5В на другом 5,5В
Дюжина
Ты не тот датчик трогал. Этот даёт данные на контроллер.
А на показометр работает другой датчик, стоит он на ГБЦ, однопроводной.
Да и дело может быть не в самом датчике, а в проводке, контактах.
Zonder
Что такое ГБЦ ?
Абырвалг
Головка блока цилиндров. Езжайте лучше к специалисту.
