Страница 9 из 10
Nekto
STAS152005 писал(а):
Nekto писал(а):
А зачем отправлять КА по такой траектории?
для точности посадки.... supercool +/- 150 метров всего-то будет. 63
То есть вывод на орбиту нам уже не нужен? supercool
STAS152005
А что с орбиты по такой траектории не сойти что ли? Чисто теоретически?
Nekto
Неэффективно. Затраты скорости и времени большими будут. Сначала на высокоэллиптическую орбиту выводить надо, потом в апогее скорость снижать.
Похожим образом СА Аполлон испытывали в миссии "Аполлон-6".
STAS152005
Зато точность возрастет при посадке..Нее?... Мы же о точности говорим сейчас...
А не об эффективности и перегрузках... Хотя я так понимаю народ это дело просчитывал не раз и выбрана оптимальная траектория посадки Pardon ...
Проделывание четырех посадочных движков по сути мало в чем изменит саму траекторию...Просто взамен парашютной системы будут работать движки...Коими возможно управлять на последнем отрезке резко повышая точность посадки и приземления... Pardon
Meffex
А зачем? Движки будут работать на топливе, а и то, и другое даст адовую прибавку к массе, в первую очередь, выводимого груза. Тут уже и Союз элементарно может не потянуть со старта. Не говоря уж о повышении массы СА.
Nekto
Не, не возрастет. Точно при старте с Земли - да. С круговой орбиты - наоборот.
Естественно. Земля за гашение кинетической энергии КА "денег/рабочего тела не требует".
В общем и целом - да. Основное гашение скорости - всегда аэродинамика. Движки если и применяются - только при мягкой посадке.
STAS152005
Ты этот вопрос задай америкосам.... Я об этом сразу подумал и ответа не нашел...На кой хрен они это городят? Что им это даст в перспективе?
Ну точность и мягкость посадки в заданном районе...Но стоит ли это выделки? Мне сомнительно пока что....
Nekto
"Драконовцев" спроси при случае. Хотя и предполагаю что там не так много горючки надо, как представляется (метров 200 в секунду погасить надо массу рабочего тела иметь процентов 7 от массы СА).
Возможно комьинированное использование парашютной системы и ДУ. Вобщем кто знает?
STAS152005
там 4 движка... и каждый кушает топливо....Про парашютную систему они говорят что только как резерв! На случай отказа более двух двигателей...
вообщем заявлено у них круто! Но ни чего кроме этих заяв пока не предъявлено...Первый Драгон на парашютах в океан приводняется как и 50 лет назад.... Pardon
Nekto
Я видео давал как у нас на последних метрах в Союзах тоже тормозные двигатели отрабатывают при посадке...Не вопрос...А тут как раз минут 5-ть движкам работать надо будет как ни крути...
Nekto
Число движков (камер) на потребление топлива практически не влияет.
Для грузовой версии и в океан и без двигателей мягкой посадки можно.
И даже баллистический спуск вполне прокатит.
STAS152005
Nekto
Гы... Посадочная ступень ЛМ! как аналог...
Характеристики посадочной ступени:
Масса, включая топливо: 10 334 кг
Запас воды: 1 бак, 151 кг
Масса топлива и окислителя: 8165 кг
Тяга двигателя: 45,04 kN, дросселирование 10 % — 60 % от полной тяги.
Компоненты топлива: N2O4/Aerozine 50 (UDMH/N2H4)
Бак наддува: 1 x 22 кг бак, газ наддува-гелий, давление 10,72 kPa.
Удельный импульс: 3,05 км/с.
И это на Луну сажали..Как раз по мощности для посадки на Землю надо в четыре раза выше...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
я чисто теоретически могу понять что четыре двигателя потребят столько же топлива сколько и один который будет в 4 раза мощнее....
Правда не факт что вес одного движка будет больше чем четырех...Но вот управление да лучше иметь четыре движка... Pardon
Nekto
Nekto
А с чего ты решил что 5 минут? 70 метров в секунду 5 минут гасить? wwow
STAS152005
У Союза гасят парашютная система..Движки срабатывают лишь на последних метрах для мягкой посадки... А тут чтобы плавно все загасить надо включать двигатели на 7-6 км. высоты чтоб с перегрузкой в 2 Же все загасить до Нуля....
Nekto
Nekto
pst
На Луне появилась атмосфера? Или как ты "мощности" считаешь? И главное, зачем? Тебе масса топлива интересна или "мощность"?
Там скорее всего вопрос по габаритам. Четырехкамерный движок компонуется лучше.
70 метров в секунду ЕМНИП - установившаяся скорость свободного падения в атмосфере. С перегрузкой 2g - гасится за 7 с небольшим секунд.
STAS152005
Я почти поверил....Только Ты забываешь что при входе в атмосферу Земли КК будет иметь не кислую начальную скорость...Безусловно он будет тормозить и большую часть потеряет...Но далеко не факт что он дойдет до скорости свободного падения в конце..Боюсь скорость будет больше...
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Да-да..Масса топлива! Безусловно на Луне нет Атмосферы и сила тяжести меньше в 6 -ть раз...В данном случае порядок цифр будет примерно таким же. Тонну керосина как ни крути надо будет иметь на все дела..Да и корректировку курса нужно будет проводить много раньше... Pardon
Nekto
Ну бойся. hehe
Да только угол входа с круговой орбиты в атмосферу достаточно небольшой. Ну вот в учебниках пишут
После окончания интенсивного аэродинамического торможения движение спускаемого аппарата становится относительно равномерным. Скорость его снижения для различных конструкций в атмосфере вблизи Земли устанавливается в диапазоне 50 — 150 м/с.
http://fanread.ru/book/3985584/?page=3
Точных цифр нет, по форме "Дракона" с достаточно высоким аэродинамическим качеством я считаю что она ближе к нижнему пределу. Но пусть будет даже 150 м/с (чугунная неуправляемая капля Smile). Все равно больше 16 секунд с 2g - никак не получается. Я прикинул даже приращение скорости 200 м/с - все равно больше 6-7% от массы СА топливо занимать не должно.
pst
С фига ли? На Луне надо жечь горючку чтобы погасить ВСЮ первую космическую. То есть 1,680 км/с, а на самом деле, с учетом гравитационных потерь, даже больше. На Земле же атмосфера гасит почти всю скорость СА совершенно "бесплатно".
pst Да не будет там керосина. RTFM!
Раньше чего?
ЗЫ Учи физику - она рулез! supercool
Adaptechnic™
будущее за инерционными компенсаторами! rlzz rlzz rlzz ура товарищи!!! rlzz gpn gpn
pavel74
Adaptechnic™
Как думаешь вазовская передняя стойка в сборе с пружиной пойдет под это дело? А то глядишь завалят ВАЗ прибыльными заказами, а для отечественных авто места то и не останется. supercool
Adaptechnic™
pavel74
хз, если опора сдюжит, то пойдёт gpn
pavel74
Adaptechnic™
Опора вазовская стучащая, но крееепкаааяяяя. gpn Good
STAS152005
В данном случае слово "керосин" означает ракетное топливо". Я не в курсах какое конкретно топливо использовать будут... А потому пишу просто "керосин"....
Раньше чего?
Ты площадь района посадки себе представляешь? Точность +/- несколько десятков км.... Если высота 1000 метров то скорректировать 10 км... просто не удастся.. Это нужно делать РАНЬШЕ пока аппарат находится на высоте...Т.е. корректировать курс будут еще на высоте в 20 км...
Я про атмосферу понял...Но ее частично компенсирует увеличение массы аппарата в 6 раз! Что требует и увеличение импульса и соответственно топлива...Речь не идет о просто торможении на последних метрах полета. Речь то идет об управляемом полете при спуске...
В принципе можно посчитать сколько необходимо затратить энергии для торможения с 70 м/с до нуля при массе аппарата в 8 тонн...Зная энергоемкость одного кг керосина получим количество топлива для торможения...примерно и грубо....
Nekto
Пиши "топливо" что ли. supercool
Раньше чего?
И? Зачем на аппарате с достаточно приличным аэродинамическим качеством использовать для этого двигатель? supercool
Если только "совсем-совсем чуть-чуть частично". И речь идет именно о торможении и управлении на "последнем километре". Ранее управление идет аэродинамикой.
Опять "керосин"? hehe
Гугли "формула Циолковского" и "удельный импульс". Топливо - самовоспламеняющееся, скорее всего импульс будет около 300с. Где то треть скорости добавь на гравитационный потери. Считай. supercool
Meffex
При прочих равных, я все же считаю, что дополнительная масса в виде тормозного движка(ов) и кучи топлива - совершенно лишняя и неоправданная мера. Те самые 8 с лишним тонн топлива, показанные для посадочной ступени на Луну - слишком дорогая (по деньгам) цена.
STAS152005
Ну 8 тонн нет не будет..Скорее всего в районе 1 тонны надо будет иметь на все...Плюс вес 4-х двигателей и системы управления ими...
Плюс парашютная система... Pardon
Nekto
Ну оценочно для посадочной массы СА 8 тонн - масса топлива должна быть в районе <500 кг.
Не запредельно. ДУ используется то же самое что и для маневрирования на орбите.
Корабль многоразовый. Вобчем хз какая экономика тут реально получится. Рекламируют что аж "дешевле Союза". Причем раза в 3. Врут конечно... supercool
Страница 9 из 10
