Восьмеркин
Как-то можно извлечь? Суппорт алюминиевый еси-что facepalm ЛОЛ знает всё Good
masta
ksv71
masta
хрень в деле, пробовали.
тем более гальваническую пару стальной штуцер и аллюм цилиндр не осилит.
высверливай потихоньку, если даже уведешь немного и запорешь резьбу в аллюминиевом цилиндре ее довольно легко переделать на резьбу под штуцер большего диаметра( от волги например 63 ).
Восьмеркин
о, спасибо Good
fox_74
Восьмеркин писал(а):
о, спасибо Good
КАКИЕ люди!!! Smile
как твой Порш?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
masta писал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=YFloFc0eqBk
ЭКСТРАКТОР наше Всё!!! 63
Восьмеркин
о, спасибо Good
КАКИЕ люди!!! Smile
как твой Порш?
норм всё, вот полез тормозные шланги поменять первый раз за 23 года, а на них никаких трещин нет))) купил в метал оплетке, типа круть, а тут засада со штуцером, видать сильно затянул пару лет назад.
Оставить штуцер в покое, если надо прокачать - чуть отворачивать и заворачивать тормозную трубку. Если вертится, а не приржавела. supercool
Восьмеркин
не очень гуд: трубка от внутреннего суппорта там снизу и получится что во внешнем останется воздух
Ludvig
Экстрактором. Неохота за экстрактором топать, сверли 5-й. вывинчивай ручкой от напильника.
zett
На будущее помажь клапан графиткой, ШРУС-4 тоже подойдет.
Восьмеркин
штуцер в наличии на экзисте, какое чудо, всего-то 1 тыс руб 63
к концу недели куплю экстракторы и буду ковырять, всем спасибо, ЛОЛ rlzz
jecson
на куризме как то тоже заломили,высверлили и нарезали резьбу под восьмерошный штуцер
Extreme
косарь за штуцер? wwow
епануццо lol1
ksv71
Extreme писал(а):
косарь за штуцер?
Порше- имидж всё hehe
Extreme
а потому что не мешай машине ездить lol1
nestor
Да уж. А на ТАЗ 10р.
Поршеньковский
Здесь не поможет.
свертим
pavel74
Восьмеркин
Вот по тому обломку сверхе надо нанести 2-3 удара молотком, лучше тяжелым, для снижения напряжения в резьбовом соединении. Потом из чего нибудь каленого, к примеру дюбель приваренный к гайке, затачиваешь на наждаке трехгранную остроугольную призму на конце и забиваешь это дело в отверстие обломка. Ну а дальше ключиком. Если не пойдет с первого раза, то нанеси еще несколько ударов молотком по обломку штуцера и потом по новой самодельной приспособой.
Vlad B
Высверливай. Pardon
ksv71
тебе сказать сколько суппорт на Поршак тэньге потянет если этот отлив под штуцер даст трещину 63
на твоей
pavel74 писал(а):
Авто: 21110
за это можно всю подвеску по кругу заменить hehe
pavel74
на твоей
Странно, вазовский держит удары, хочешь сказать что порш делает настолько говенные суппорта, готовые развалиться от одного только взгляда?
Тогда одна дорога - в магазин за новым. За новым Поршем. gpn
kex888
Можно попробовать засверлиться чутка и метчиком резьбу нарезать , далее вкрутить винт или шпильку и законтрогаить , попробовать выкрутить . supercool
Tony999io
аналоги по доллару бери и не ипи мозг
ksv71
facepalm
порш делает суппорта чтобы охреннено тормозить, а не для того чтобы по ним молотком наё..вать.
там технологический отлив под прокачку сделан без запаса на ударно-долбежные операции, да и тачке четверть века уже, аллюминий с годами может "уставать"
pavel74
ksv71
Ты действительно никогда в жизни не пользовался таким простым и эффективным приемом? supercool
