13DaN96
В общем такая проблема. Вентилятор охлаждения долго работает и температура соответственно долго падает. Раньше он отключался раньше. Сегодня я подцепил ноут и посмотрел показания. Пока стоял вентилятор нормально работал примерно минуту. Стал выезжать из гаражей потихоньку (скорость ~10 км/ч) вентилятор включился и стал опять долго работать, а температура, по компу, стала прыгать 101-99 градусов. Пока выезжал температура опустилась до 97, а когда стал разгоняться температура поднялась до 99 и как-то нехотя температура стала падать. Наконец выключился и температура стала нормальной, какая и должна быть на ходу.
В чем может быть проблема?
Радиатор менял прошлым летом.
rg-45
а термостат?
шланги хоть потрогай Smile
при работающем вентиляторе обратка с радиатора заметно холоднее.
скоро и на трассе начнёт срабатывать.а может и уже.только ты не слышишь.
.kkursor
Трогай нижний шланг радиатора. Скорее всего он холодный - термостат под замену.
13DaN96
Термостат не проверял. Верхний и нижний шланги горячие. Может он в открытом положении заклинил?
Yurik 999
Скорее в полуоткрытом...
Volk-novoch
а если вотт на термостате написано 85 гр это начало открытия или полностью открыт?
Zver_042
Начало открытия.
wirtgen
Начало, фильм такой есть , посмотри Wink
