Straga05
Авто: Мат
Хочу строить дом.
Обязательно деревянный, два этажа, квадратов 120-150.
Обязательно зимнее проживание, газ присутствует.
Нужно решить с материалом:
1) Рубленый сруб - идеально, но сушить+найти хороших мастеров проблема.
2) Оцилиндрованое бревно - трескается+постоянная обработка всякой дрянью. Зато красиво и быстро.
3) Профилированный брус. Пока загадка, сушить надо? Ведет после сушки?
Каркасники и клееный брус не рассматриваю, ибо химия.
ФорумХауз читал, никуя не понял. Каждый др.чет на свое.
Помогайте, деньги ляжки жгут
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Брус тоже трескается и садится....
Добавлено спустя 48 секунд:
Надо заказывать зимний лес на месте его вырубки. Самому доставку организовывать и бригаду подбирать.
Meffex
Авто: То же самое
Да не выйёопывайся - купи ченить у Зодчего.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Straga05 писал(а):Помогайте, деньги ляжки жгут
пропей
rg-45
Straga05 писал(а):) Профилированный брус. Пока загадка, сушить надо? Ведет после сушки?
ведёт когда материал сырой в зиму сразу топить начинают
Meffex писал(а): купи ченить у Зодчего
брал ранней весной.скрутило один брус.но его полюбому скрутить должно было,сучёк на сучке и килограм смолы вытекло,плюс он в самом неблагоприятном месте оказался.
остальное ровненько и практически не потрескалось.
для ПМЖ обшивать с утеплением после усадки.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
построй нормальный кирпичный дом с красивой архитектурой и внутренней планировкой, обшей утеплителем, нафиг выепываться с этим деревом
Straga05
Авто: Мат
Meffex писал(а):Да не выйёопывайся - купи ченить у Зодчего.
Зодчий строит из картона
Кирпичной коробки хватате в Москве, хочу дерево
Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
Straga05 писал(а):Зодчий строит из картона
из дерева.
olg2004
Авто: планируется
разницы никакой, все равно утеплять раз зимой жить, сверху сайдинг
хочешь под брус, хочешь под цилиндр
Straga05 писал(а):Строителям (плотникам) ЛОЛа, т.е. как обычно...
тут большинство камензики,им класть
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
rg-45
вот ты мне не расказывай сказок
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
LambadA писал(а):Надо заказывать зимний лес на месте его вырубки. Самому доставку организовывать и бригаду подбирать.
+1....
Straga05 писал(а):2) Оцилиндрованое бревно - трескается+постоянная обработка всякой дрянью. Зато красиво и быстро.
Я взял зимнее бревно..Сказать что оно все в трещинах не скажу..То что вылезло явно не криминал...Все нормально стоит
Straga05
Авто: Мат
rg-45 писал(а):вот ты мне не расказывай сказок
А че мне рассказывать, сосед заказал скворешник. Дешевые материалы
olg2004 писал(а):разницы никакой, все равно утеплять раз зимой жить, сверху сайдинг
200 мм бруса можно не утеплять
Бревно 26 см и подавно
STAS152005 писал(а):Я взял зимнее бревно..Сказать что оно все в трещинах не скажу..То что вылезло явно не криминал...Все нормально стоит
Похвались че вышло. Ну и контакты
А, ну да, планируется что-то такое:
или такое
olg2004
Авто: планируется
Straga05 писал(а):200 мм бруса можно не утеплять
сказки, инфильтрация большая, энергоэффективно не менее 500 мм чистого дерева
так что готовте бабки на мин вату
STAS152005
Straga05 писал(а):Похвались че вышло. Ну и контакты
В теме про баню фото есть старое..новых не делал....
Этой стене более 100 лет..Единственное я его пинотексом обработал... в 2 слоя...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
контакты увы утеряны...телефон выбросил....
rg-45
Straga05 писал(а): сосед заказал скворешник
ты уж определись
картон или скворечник?
а то то ли тёплое ,то ли мягкое.
Straga05 писал(а): Дешевые материалы
думаешь если дорогие то лучше?может кедровый или листвиничный сруб поставишь?
Straga05 писал(а): планируется что-то такое:
чем это дерево лучше такого?
Meffex
Авто: То же самое
Сказки.
Про бревно вообще гонево. Оно, может, по диаметру и 26 см, только контактная толщина бревен друг с другом (собственно, эффективная толщина стены) - сантиметров 10 от силы.
Straga05
Авто: Мат
olg2004 писал(а):энергоэффективно не менее 500 мм чистого дерева
покажи мне дом из бревна 500 мм?
Я живу у тещи сейчас в срубе, обычные бревна, без утеплителя. С газом ташкент зимой
80% теплопотерь - это окна/двери
Meffex писал(а):Про бревно вообще гонево. Оно, может, по диаметру и 26 см, только контактная толщина бревен друг с другом (собственно, эффективная толщина стены) - сантиметров 10 от силы.
определяют теплопотерю соединения бревен/бруса, т.е. пазы
rg-45 писал(а):чем это дерево лучше такого?
Зодчий строит из каркаса или кленого бруса. И то, и то химия
olg2004
Авто: планируется
Straga05 писал(а):покажи мне дом из бревна 500 мм?
это расчетное
дом без утеплителя зимой обычный сруб 5 стенок - это две печки
русская - соответствующих габаритов
+ голландка, иначе в комнате жилой дубак
дров прорва нужна
газовое отопление какой мощности на какой обьем, нормальный домик двух этажный строили 5 комнат, хватило настенного котла с ГВС всего то 30 кВт, по габаритам как колонка газовая в хрущевке
rg-45
Straga05 писал(а):Зодчий строит из каркаса или кленого бруса.
ну это у них недавно началось.
полно контор которые ещё полноценный брус делают.
у меня именно брусовой.
Straga05 писал(а): И то, и то химия
мебель у тебя деревянная клеена козеином?
в общепите не питаешся и продукты все с собственного подворья?
Straga05
Авто: Мат
rg-45 писал(а):мебель у тебя деревянная клеена козеином?
и вообще в Москве живу, понятно все
Тем не менее, при разогревы стены дышат химией.
Шкаф не такой объем, да и батарея на нем не висит.
olg2004 писал(а):газовое отопление какой мощности на какой обьем, нормальный домик двух этажный строили 5 комнат, хватило настенного котла с ГВС всего то 30 кВт, по габаритам как колонка газовая в хрущевке
ну че ты мне рассказываешь
Провели газ к нам в деревню в 2010 году. Поломали все печки и повесили котлы настенные Baxi. Три батарейки под окна в комнате, одна/две в кухню.
Газа на 2000 тыс в месяц зимой, все в трусах ходят и валенках (чтобы ссать на мороз выбегать). Никто ниче не утеплял. Ну пол я пробил снизу утеплителем в 5мм, чтобы не дуло
olg2004
Авто: планируется
Straga05 писал(а):Газа на 2000 тыс в месяц зимой
это 2 миллиона
Straga05 писал(а):Поломали все печки и повесили котлы настенные Baxi
мощность
STAS152005
Straga05
Строй из чего тебе по нраву..Главное качество....
[Fred]
думаю, пропитывай-не пропитывай, а пылать будет зачотно!
где участок-то? адресок какой?
