Страница 3 из 3
Yurik 999 писал(а):
похоже он авто сделал.
Индейское жилище! hehe
Yurik 999 писал(а):
Куда то ТС снова пропал...
Наверное думает как в профиль модель авто внести. Wink
Mellow Yellow
Yurik 999 писал(а):
Это было бы полезно и актуально,если бы не:
Mellow Yellow писал(а):
заменил бегунок и на всякий случай крышку трамблера. результата нет.
Увы... Менял он их 30 мая, а искра пропала окончательно в поездке - уже 31-го. Drinks or Beer
Выяснили что коммутатор с катушкой рабочие и на проверке ДХ все застопорилось - похоже он авто сделал. Pardon
Авто я не сделал. Проблема осталась. Просто от собственной беспомощности я напился. Сейчас пойду проверять как вы советовали.
Рена
Самое главное спокойно, без нервов по порядку.
Искру на свечах проверить, а дальше видно будет.
Yurik 999
Пошагово выполняй наши инструкции и все у тебя получится.
Wink
Mellow Yellow
датчик Холла тоже.
Сначала проверь,стянув чехол,как прежде с разъемом коммутатора делал,не выползли ли контакты из 3-х контактной фишки ДХ.
Потом вольтметром померь напряжение на крайних контактах этого разъема при включенном зажигании.
Если там напряжение будет 6 и более вольт,то продолжим.
И вернемся к так нелюбимому тобой блоку ЭПХХ. Smile
Проверил фишку ДХ. Контакты на месте, не вываливаются и не хотят. Замерил напряжение на крайних контактах при включенном зажигании - 11,76 вольт.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Искры нет с катушки, смысл проверять искру на свечах отсутствует.
Yurik 999
Отлично. Подключай его к трамблеру и проверяй наличие искры на центральном ВВ проводе при прокрутке стартером.
Искра есть - ДХ в порядке, нет - меняешь ДХ.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
ДХ могут гореть из за плохой массы у коммутатора. Коммутатор должен быть хорошо прикручен к моторному щиту, а между щитом и корпусом коммутатора должна быть корончатая шайба, еще лучше - 2 корончатые шайбы (по одной на обоих шпильках).
Рена
Т.е. на видео вручную есть, а когда ДХ стоит в трамблёре нет?
Mellow Yellow
Проверил искру.
http://youtu.be/9nzChDZW4GA
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Именно.
Добавлено спустя 41 секунду:
И еще, подскажите, на видео слева от блока ЭПХХ желтый маленький блок, что это?
Yurik 999
Проверил искру.
Нету...
Ну вот смотри - когда проводом в разъеме ДХ на массу замыкал - искра была, когда подключил ДХ - нет... Значит этот ДХ неисправен.
Меняй ДХ.
Рена
Именно.
Вот здесь собака и зарыта, где то фигово контачит, или шторки задевают, надо смотреть с пристрастием.
Mellow Yellow
Именно.
Что за шторки?
Yurik 999
Колодка иагностического разъема, вот только стендов , которые этот разъем использовали уже не осталось.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Рена писал(а):
шторки задевают
Это вряд ли.. supercool
Рена
Именно.
Что за шторки?
Через которые ДХ проходит.
Размер файла: 64.71 KB
Просмотрено: 68 раз(а)
Последний раз редактировалось: Рена (03 Июня 2014 11:32), всего редактировалось 1 раз
Mellow Yellow
Рена писал(а):
шторки задевают
То есть на работу двигателя она не влияет никак?
Именно.
Что за шторки?
Если честно, то я сейчас посмотрел на эту картинку как на китайский алфавит...
Yurik 999
№4 с этого рисунка.
Рена
Круглая хрень стакан на валу с 4-я прорезями
Yurik 999
Если там внутри не все зеленое от окиси, то никак.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Mellow Yellow
ДХ точно правильно поставил?
Прочитай - поможет.
http://vaz-autos.ru/2109/9_24.htm
Mellow Yellow
Mellow Yellow
Прочитай - поможет.
ДХ поставил не правильно. Сейчас извлек его из трамблера - все 3 провода перерублены напрочь.
Я механик от бога.
Добавлено спустя 37 минут 36 секунд:
Всё ребята, я сделал. Яблоком раздора действительно оказался датчик Холла. Заменил, правильно уложил, ключ в замок, пол оборота и машина завелась. Работает ровно и тахометр не скачет. Только холостой надо подрегулировать.
Большое спасибо всем кто не оставил без внимания мою проблему.
Страница 3 из 3
