Вобщем чо-то психанул я прошлой осенью и продал форика... Хз как я вообще это смог сделать после таких вложений и издевательств над ним... с другой стороны 5.3 до сотни на древнем 4х ступенчатом автомате это весьма и весьма неплохо было)))
Так же совсем неожиданно для себя взял седан - никогда даже не смотрел в их сторону, онли сарай или хэтч, но что сделано, то сделано - и вот, спустя пару недель после продажи субаря, в конце октября куплен сабж -
G35X 3,5 литра V6 316 хромых атмосферных пони.
Первые впечатления после субарика - не едет ваще ни хрена, хотя 5 ступенчатый автомат явно пошустрее, да и динамика для дуры в 1850 весом весьма неплоха.
Сразу как купил поменял:
Воздушные фильтр, оригинал (их там 2) - 900х2=1800
Масло (5 литров) оригинал ниссан - 5х300=1500
Фильтр масляный, оригинал ниссан - 350
Притащил с япии комплект оригинальных колес enkei 18" на c пробегом 2000 по япии (купил на родных 17) 46000 + 2000 доставка.
Традиционно повесил шестерки, субаревские пока оставил в заначке номера, на чо нить еще повешу))
Вобщем с тех затрат на машину затратами был только бензин, а по городу его жрет не стесняясь от 16 до 18 литров если надавливать... Если не надавливать кстати не сильно меньше, поэтому не вижу смысла отказывать себе в удовольствии))
Теперь немного ТХХ машины.
Кузов
Тип кузова Седан
Количество дверей 4
Количество мест 5
Длина 4750 мм
Ширина 1733 мм
Высота 1468 мм
Колесная база 2850 мм
Колея передняя 1520 мм
Колея задняя 1529 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника максимальный 475 л
Двигатель
Тип двигателя Бензин
Объем двигателя 3498 см3
Мощность 315 л.с.
При оборотах 6800
Крутящий момент 358/4800 н*м
Система питания Распределенный впрыск
Газораспределительный механизм DOHC
Расположение цилиндров V-образный
Количество цилиндров 6
Диаметр цилиндра 95,5 мм
Ход поршня 81,4 мм
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливо АИ-95
Подвеска
Тип передней подвески Независимая многорычажная
Тип задней подвески Независимая многорычажная
Трансмиссия
Тип КПП Автоматическая
Кол-во передач 5
Кол-во передач (автомат коробка) 5
Привод Полный
Тормозная система
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Задние тормоза Дисковые
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость 240 км/час
Время разгона (0-100 км/ч) 6,2 с
Расход топлива в городе на 100 км 17,5 л
Расход топлива на шоссе на 100 км 10,3 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 13 л
Снаряженная масса автомобиля 1720 кг
Допустимая полная масса 2172 кг
Объем топливного бака 76 л
Размер шин 225/55R17
Ну из плюшек - заводской линзовый биксенон, управление магнитолой на руле, "лепестки" переключения передач на руле, кнопка старт-стоп, электрорегулировка сидений с памятью, штатная аудиоподготовка от BOSE, камера заднего вида с прорисовкой траектории поворота.
Вобщем как то так, чета впадлу за полгода было написать про машину) Ленивый я стал...
c3fc8a4s-960 (1).jpg |
203.61 KB |
295 раз(а) |
ebfc8a4s-960.jpg |
245.86 KB |
313 раз(а) |
f489054s-480.jpg |
72.5 KB |
301 раз(а) |
fc89054s-960.jpg |
279.2 KB |
296 раз(а) |
4ae1744s-960.jpg |
161.82 KB |
285 раз(а) |
