IGL
Всем привет! не нашёл подходящей темы . Стоит у меня ГБО кнопка переключения газ бензин трещит в такт оборотам двигателя в положении бензин, громко довольно таки. На газу не трещит . ГБО 2-го поколения хлопушка. Может кто сталкивался ? facepalm facepalm facepalm
Inf1nity21093
хлопает наверное
IGL
Inf1nity21093 писал(а):
хлопает наверное
Нет! работает нормально все , трещит только сама кнопка переключения
Так может кнопку поменять, не?
IGL
Вариант конечно но если удастся найти её, то 1000 стоит, а вдруг не она!
maclein
контакт выработался ресурс кнопки вот и трещит, махнуть если не она по чеку вернуть в чём проблема?
IGL
трещит только на бензине вот что смущает, попробую найти такую же кнопку рабочую и испытать .
IGL
А че кнопок всяких мало чтоли? Надо обязательно такую за 1000? Она что позолоченная?
IGL
Serg_x писал(а):
IGL
блин сам в шоке от 800 р моя 1000р
IGL писал(а):
Serg_x писал(а):
IGL
А типа такой, не?
Цена вопроса 70 рублей
IGL
Serg_x писал(а):
IGL писал(а):
Serg_x писал(а):
IGL
А типа такой, не?
Описание: вот такая у меня с микросхемой в нутри
Размер файла: 3.92 KB
Просмотрено: 15789 раз(а)
Там не простая кнопка, с реле она что ли. У отца на святогоре такая же. Вечно мозги парит, благо хоть на бензе норм, а газ то не включает, то отключает, в общем гбо это геморой.
ИВАН046
5 лет на 2-ом поколении отъездил. Ничего не трещало. Практически всегда в среднем положении была. Прогрел, газанул, переключилась на газ и поехал.
Сейчас уже 2 года на впрыске, очень нравится.
IGL
У меня фокус вторая машина тоже впрыск там тоже все норм в январе ставил 23т отдал. rlzz
Lion 159
всем доброго времени суток,
вопрос интересный созрел,
можно ли подсоеденить редуктор к магистрали. печки на калине ?там поток больше же значительно чем у дросельного узла..
и на калине нет как я знаю крана печки
Via4eslav
Народ, какое лучше поколение ГБО ставить, не подскажете? Хочу поставить и не знаю какое лучше. не хочется, чтоб развели на деньги
ИВАН046
Если экономить по максимуму, то закажи на Логогаз комплект полный и шнур для настройки и сам поставь, настрой. Но надо быть рукастым-головастым. Или предварительно договорись с установщиками, смогут ли они твое оборудование поставить.
А так у нас в городе дерут безбожно.
Alex_2114
Via4eslav
Поездив на пропане, пришел к выводу, что для езды по городу и области надо переходить на метан. Если ездить на дальняк, то обратно на пропан.
В принципе, можно сделать 3-х топливную систему, установив дополнительный баллон.
Если заказывать оборудование в инет-магазинах и делать самому, то можно хорошо сэкономить.
У нас пропан 17.5руб, метан 11руб. У метана говорят расход ниже, чем у бензы. У пропана по факту расход выше, чем у бензы.
У меня стоит газовый контроллер Альфа. Покупал USB-ключ. Шнурок сделал сам. По настройке все понятно, т.к. в сети есть хорошая инструкция.
facepalm о гбо,если 11183 поджать до сж 13 ,прощай бензин?! facepalm
ГЫ-ГЫ
нет, на АИ95 можно настроить, даже не будет потери тяги из за очень позднего угла, даже прикольнее. Я ездил СЖ 12.5 без проблем на 95 на сток 8в. Но шить заранее, до заправки можешь не доехать hehe hehe
ИВАН046
Мой 8в со степенью 11,8 с настройкой на 98 бензе и максимально возможными углами на газе ехал изумительно. Только с толкача заводить трудно.
16ве спокойнее относится к детонациям ?
Alex_2114
бытует мнение, что степень под пропан нужна в диапазоне 12-14.
Если ориентироваться на 14, то 98-го бенза хватит? Какой предел у 98-го бенза по степени сжатия?
Под метан степень такая же как и под пропан?
Если собирать на приоро-низе и шлифовать ГБЦ, то выдержат ли штатные поршни и шатуны степени 14?
На сколько нужно будет шлифануть ГБЦ, не заденут ли клапана на сток валах втыковые поршни в нормальном режиме работе?
Какие подвохи могут быть при проведении данных мероприятий?
Все спрашиваю по причине наличия приоро-низа и лишней ГБЦ от 1.5л мотора 2112.
под метан выше,якобы мотористы говорят о сж12 и все будет типтоп
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Alex_2114 писал(а):
Если ори
врятли,любое отклонение и приехали
