dopolZ
Салют!
Сцепление ведёт - подтянул трос, стало норм.
На следующий день всё повторилось, к вечеру снова стало проблемно включать передачи.
Это трос сцепления "поплыл" или вилка? Что вероятнее?
ksv71
dopolZ писал(а):
Что вероятнее?
вилка, сварка отрывается
Black99
Может и трос рвется. Запасись новым пока
AMAROCK
Ехай-ка быстрее в сервис, пока без сцепления на дороге не встал.
Colymaga
Скорее всего вилке каюк приходит, это у них болезнь.
Aleck
Как лечится? У меня похожая проблема, но подтягивать приходится раз в пару месяцев. Замена вилки? Сложно? Или только в сервис?
LAVik
у меня на выжимном ухи гнулись.2 дня потом медный таз пришёл.
Drifter
Вилка ломалась, но она ломается просто моментом раз и все, педаль в полу осталась... А вот тросик таким же макаром дристал по-чуть...
aleks@@
у меня было так
на выжимном вывернуло уши supercool
на последнем издыхании заехал в сервис facepalm hehe
dopolZ
Что ж, малой кровью обойтись не удалось (собственно надежды на это и не было особой) - заменил трос.. результат ноль.
Придётся скидывать короб..
рашид55
Попробуй убери пыльник с вилки,присмотрись.Один раз удалось так судьбу обмануть,заварили вилку!
1973qwert
dopolZ
либо ухи подшипника либо вилка. как вариант Диафрагменная пружина. отмирание лепестков. любая просадка в педали(типо сантиметр) повод разбирать. не забудь отписаться об решении проблемы.
dopolZ
Итог такой.
Вилка сломана.
Корзина и диск торговая марка KRAFT.
Лепестки практически "съедены".
Диск бы ещё походил.
Подшипник гретый и шумит.
Итого: 2060 рублей - корзина(2112)+диск(АвтоВаз) + подшипник закрытый сферический какой-то (уболтали, сказали "вечный"Smile )
Вилку в подарок от сервиса.
Работа 2000 рублей!
CaptnEvery
ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Вчера ни с того, ни с сего встал посреди леса. Двигатель работает, рукоятка переключения передач двигается нормально, передачи не включаются. При выжимании сцепления звуков никаких, а отпускаешь педаль - дык-дык-дык..., причём частота от первой передачи к пятой увеличивается. Слава Богу, телефон работал, друзья помогли вызвать эвакуатор, а то ночевал бы в лесу. В чём может состоять неисправность, может кто сказать?
Drifter
CaptnEvery
Как вариант диск сцепления потерял часть накладки...
Если частота от передачи меняется, то проблема после КПП. По симптомам похоже на сломанный ШРУС, или привод.
System
+1, очень похоже что-то на то,что шрус наружный тупо развалился Wink ,а не что-то с КПП. Тем более,что как ты говоришь,ни с того ни с сего,резко тупо встал.Такое мне кажется бывает только со шрусом hehe , КПП обычно прежде чем крякнуть симптомы проявляет Pardon
Milly
Неее, не только со ШРУСом. У меня так сам вал правый, который трубой -лопнул, около наружнего шруса.
System
Milly
Я наверное не правильно выразился просто Pardon .Имел ввиду что в этом узле такое,т.е. шрусы+их же валы Wink
Aleck
А у меня оказалось тросик порвался. Хорошо удачно в городе и на нейтрале. Сбегал до магазина и заменил, часа два потерял.
Milly
System16v писал(а):
Milly
Ага, этот узел ШРУС+ВАЛ+ШРУС называется привод!
Derek
dopolZ писал(а):
Итог такой.
Вилка сломана.
Кто бы удивлялся.....
KRAFT - убийца вилок, но зато хороший тренажер для ног.
gans397
А че Крафт? У меня около 150 т.км прошло. Поменял диск при капремонте двс, т.к. попутно, чтобы не снимать еще раз, корзина и маховик те же. Работает с пятки на полу, педаль ниже тормозной. Вот как то так.
Derek
сцепа не ходит 150 тыщ. будь она хоть платиновая.
мне лапшу не вешай lol1
а вот ДВС 150 тыщ не предел движку.
LAVik
facepalm pst
у отца 140тык на 11ой сцепа живее всех живых Drinks or Beer
