nestor
Привет други. Есть два мобильника. Один Сони. Другой Китаец.
На китайце отвалилась связь. Включаешь без симки всё работает. Втыкаешь симку зависает и не реагирует на кнопки.
Втыкаешь другую симку в Китаец - всё работает.
А теперь самое интересное. Втыкаешь симку с Китайца в мой Сони тоже работает.
Что за ху7
Симки ластиком и спиртом почистил эфекта ноль.
Andrey163
поменять в салоне
nestor
Andrey163 писал(а):
поменять в салоне
Это понятно. Думаешь дело в симке?
На другом телефоне она работает. А на Китйце нет.
olg2004
поменять телефон supercool
nestor
olg2004 писал(а):
поменять телефон
Дык и хочеться понять. Менять или СИМ виновата.
olg2004
сравни симки что работает и та что нет, если дорожки одинаковые то плющит сим
нет одна из них старого образца надо поменять supercool
nestor
Окей гляну. Но до вчерашнего дня она работала.
nestor
Виной была СИМ карта.
s-t-r-i-k-e-r
как определил?
[Fred]
поменять хозяэна уже предлагали?
nestor
как определил?
Поменял в салоне и всё работает.
wonderer
В любой непонятной ситуации меняй бабу на помоложе Good
