Страница 188 из 200
Crazy Squirrel
чо тут? бехачка воды быкуют?
Долбодятел
ты пофейспалмить забыл
masta
RoN писал(а):
pst надо выпиливать недоино с раздела. 63
Это ты про бэхачки калининградской сборки? Да, надо бы... 63
RoN
Kirill111
Хотя я так подумал - ты спринт сколько по времени едешь? Минуты 3-5? За это время наверно и не успевает нагреться воздух в колесе. А я еду минут 30 допустим, потому и нагревается.
Более того:
masta писал(а):
Хотя, с другой стороны, на 255/30R19 диск должен лучше тепло отводить...
Кyй наны. После хорошего отжига у меня диск колесный на столько горячий становится от тормозов - что он еще и ГРЕЕТ воздух внутри шины небось, а не отводит тепло. 63 Реально после неплохого отжига руку по центре колесного диска не удержать долго.
Kirill111
RoN писал(а):
Kirill111
Ну так проедь хоть 30, хоть 130 минут, а потом срули на обочину и потрогай покрышку. О результатах доложи. 63
RoN
Kirill111
Ну покрыха горячая у тебя я согласен. Просто за 3 минуты покрыха воздух внутри не успеет наверно нагреть не?
Короче я к тому, что реально давляк повысился и манометр думаю тут не при чем... Ибо из 100 измерений он показает одинаковое значение... Если бы он плавал туда сюда я бы понял. А так показывает одно значение. Соответственно после отжига если он показывает уже ДРУГОЕ гораздо выше значение - то оно явно действительно выше там стало.
Добавлено спустя 43 секунды:
А чо докладывать, горячая покрыха. Скоко раз уже трогал. Razz
Kirill111
Ну тогда чини ведро, чо я могу сказать. Покрыха должна быть температуры окружающей среды, а вот диск - да, горячий. Если покрыха горячая - тебе уже намекали про сход-развал. Может и колеса перестанешь менять раз в сезон. 63
Добавлено спустя 39 секунд:
RoN писал(а):
Kirill111
Хрен ты угадал. Еле теплая. Pardon
RoN
facepalm слушай ну тыж не пенс. facepalm не верю своим ушам pst
Добавлено спустя 24 секунды:
Еле теплая и при этом куски от нее отваливаются после отжига? wwow
Kirill111
Именно Smile
RoN
Kirill111
facepalm
Ну хз... очень хз) У меня реально... ну если не горячая, то окуенно окуенно теплая я бы сказал. Погреться можно. Smile
Развал кривой ну хз возможно. Скатаюсь как нить на развал. Но не думаю что там акуй все печально, иначе бы я колеса гораздо чаще менял! lol1
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
И уж точно 250 км\ч по ровной дороге не смог валить наверно. Razz
Kirill111
Коэффициент расширения воздуха при нагревании на 1°Ц. — 0,003684, т. е. 1 литр воздуха при 0° (и при 760 мм давления) при 100 °Ц. (и при 760 мм давления) занимает 1,3684 литра (Менделеев и Каяндер).
У тебя со скольки до скольки повысилось говоришь? С 2,7 до 3,0? Это на 11,1% грубо.
0,111/0,003684=30 градусов.. Нуууу в принципе похоже на правду. Pardon
Долбодятел
куда уж чаще, 15к проехал - стер в ноль facepalm ты ж не дрифтишь, а ездишь просто, ну пусть и с шлифом иногда.
RoN
Если ахтунг кривой развал, то при спокойной езде они бы уходили быстрее.
Если кривой развал, то 250 я бы явно не смог валить.
А 15к - так это валево почти постоянное... где-то ускорился в кик, где то оттормозился в пол... Машина провоцирует ничего не поделаешь.
Ну не 3.0... 2.9 где то я говорил примерно. Так что имеет место быть перекачка сто пудов. Поэтому надо качать 2.4, а до 2.7 само накачается при отжигах! gpn
Kirill111
RoN
Ты дурачок? Типа немцы конечно не знают про тепловое расширение, и как идиоты указали на стойке цифры для горячих колес? facepalm
RoN
Kirill111
pst
Ну то есть я тут вам пезжю, что я испытываю затруднения с таким давляком начальным? Ты это хочешь сказать?
Добавлено спустя 59 секунд:
Про немцев я не знаю че они там написали. Может под идеальные дороги хз. Но с 2.5 давляком на жопе мне гораздо комфортней стало. Снижу еще до 2.4
Kirill111
Я хочу сказать что колеса надо качать так, как указано на стойке, и при исправном авто и нормальной резине ты не должен испытывать проблем. Из этого простого предложение можно сделать сразу много простых логичных выводов. Pardon
Добавлено спустя 35 секунд:
Я еще хочу напомнить что ширина резины должна соответствовать ширине диска, и на одношироких дисках должна стоять одноширокая резина. Pardon
RoN
Авто исправно, резина куда уж нормальней!
Про ширину - возможно тут косяк да. Pardon Но не могу проверить! Pardon
Kirill111
RoN писал(а):
Авто исправно
Вылоджи скан параметров сход-развала, поглядим. Диагностику подвески делали те же люди, которые не могли ошибку расшифровать?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Что ты не модешь проверить? Посмотреть маркировку на дисках и погуглить шинный калькулятор?
Долбодятел
ну да, сзади к примеру нормально сидит. а спереди как дутик торчит. вот тебе и уводы на колее. приходится снижать давление чтобы нивелировать разницу в профиле задних/передних колес.
RoN
Скан выложить могу, но он годичной или полторагодичной давности... не показатель.
Как ты думаешь, возможно валить 250км\ч с настолько кривым развалом, из-за которого резина стирается в нули?
Подвеску диагностировали так сказать визуально и кое где монтировками - не думаю что это акуй диагностика. Поэтому можно сказать что тока от явных проблем. Так по ходовке я проблемы чувствую тока спереди слева иногда щелкает - думаю стойка стабилизатора, которые я уже купил. В остальном ниче нигде не стучит.
Не могу проверить имеет ли место зависимость что если поставил широкую резину на узкий диск - то становится ахтунг ахтунгович в колее.
Так то параметры я тебе и щас могу сказать 255 шина, 8" диск на сколько помню.
Kirill111
Конечно, хоть 300. И речь не про развал, а про схождение. Вали хоть 100500, только вот кидать тебя будет по колеям и курсовая устойчивость на нуле, как ты и пишешь. А так очко покрепче сжал, и на скорость не влияет. Good
Сзади оно и не застучит никогда, если там как в Е46 подвеска. Только вот сход-развал уйдет погулять и перестанет выставляться. Pardon
Добавлено спустя 55 секунд:
В таблице:
1-я колонка — ширина обода диска
2-я колонка — минимальная ширина шины
3-я колонка — оптимальная ширина шины
4-я колонка — максимальная ширина шины
7,5 дюймов 205 мм 215 или 225 мм 235 мм
8,0 дюймов 215 мм 225 или 235 мм 245 мм
facepalm
RoN
Kirill111
pst Примерно предполагал, что ты так ответишь. Но считаю что это лишь меня затролить. 63
По ровной дороге без колеи, когда валил 250 - на старой резине - курсовая устойчивость была окуенная! Я мог на 250 хоть руль отпустить! Pardon В колее было все прогнозируемо и если держать руль покрепче можно шахматить тоже без б.
После того как одел новую резину с такими же параметрами и накачал все по ордунгу на стойке - стал ахтунг и пистец. Pardon
После того как спустил до 2.3-2.5 - стало много много лучше.
Это все факты. Pardon
Про текущий развал ниче сказать не могу, надо бы проверить, не отказываюсь. Но даже если он у меня и кривой - то я не думаю что сильно, иначе бы я не мог валить 250 на старой резине, я бы стремался и машина бы вела себя куево еще до смены резины. Либо это просто совпадение, что поставил резину и где-то по дороге на дачу у меня развал сбился. lol1
По поводу твой таблички ширины - я и не спорил, что мой диск узковат для моей резины. Но зависимость поведения в колее от этой шляпы пока никто из нас не проверил на собственной шкуре, а лишь только догадки. Drinks or Beer
Kirill111
RoN
-=GaLaN=-
Вот и теорию подогнал под наши практические наблюдения. Проверь свой манометр, раз у тебя всегда при любых условиях одинаковое давление. Pardon
У меня при длительной езде (от получаса) давление в шинах на 0.3 атм повышается относительно давления после ночного простоя (с 2.4 до 2.7). Показания датчиков давления в шинах и манометра на компрессоре совпадают.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
RoN
На стенд сгонять провериться - это 500 рэ и 20 минут времени. Быстрее, чем тут на лоле гадать, почему тебя бросает на дороге.
Страница 188 из 200
