jorik
Поставили в офисе, но как обычно для противопожарной хрени все по остаточному принципу Pardon тоесть кондей бэу. Хоть такой и то неплохо, но есть неприятность, периодически идет неприятный аромат. Чем бы его прочистить?
ПрапорЪ
подпишусь supercool тут тоже 2 кондея висят, пованивают...
a.borisoff
самое простое - купить в Окее аэрозольный баллончик - очиститель автомобильного кондиционера и обильно залить им испаритель. Ну и зубной щеткой труднодоступные места (вентилятор) пошмурыгать.
olg2004
все просто
25 евриков за красивую бутылочку
http://www.promholod.com/show.php?t=4269&o=Array
+ таблеточки запихать в поддон
http://www.promholod.com/show.php?t=4271&o=Array
yaroshin95
Присоединюсь. А если купить в аптеке "хлогексидин", залит его в опрыскиватель и побрызгать? Запах уйдет?
a.borisoff
да, но не надолго. грязь же останется.
yaroshin95
да
Сегодня куплю пару бутыльков .
ПрапорЪ
olg2004 писал(а):
все просто
эти препараты ещё поискать надо в наших колхозах nea
самостоятельно можно чонить забуторить в "домашних условиях" ? Есть например спирт изопропиловый (пить нельзя, поэтому не жалко) - если туды забрызгать , не поможет? ))
olg2004
чейто нельзя,годный спирт, только с него глюки бывают
любое средство антибактериальное
воняет плесень
когда лень бодяжить концентрат, лили фейри разбавив водой, а в поддон крота
ток потом промывать надо
на самом деле, лучше обработать паром
ноу хау так сказать supercool
jorik
это самый бюджетный вариант, а то
мне никто не возместит, батарейки в пульт и то за свои cry
Tymur
форточный б\у? если много б\у его снять-разобрать-почистить ручками не помешает. заодно и с радиатора "валенок" снять-холодить начнет лучше.
jorik
Tymur писал(а):
форточный б\у?
ну не настолько бэу hehe , там пульт был залит кофем и потом давили на кнопки со все пролетарской facepalm Плата чуть ли не по кускам вывалилась. Ну и гайка лопнувшая, все кишки в масле, вот его и заменили на новый (планктону нельзя в жаре Pardon ) а мне и такой сойдет.
Vlad B
Идешь в магаз за изопропиловым спиртом, в аптеку за хлогекседином, смешиваешь примерно литр на пузырёк хлоргекседина, заливаешь в пулик для прысканья, найди любой старый или купи какой нить очиститель стекол за 100руб, открываешь ипаритель, там будет фильтр, фильтр вынимаешь и исследуешь, если есть возможность промыть - замачиваешь в растворе и потом промываешь водой и сушишь, ставишь назад.
Дальше со снятым фильтром заливаешь из прыскалки испаритель на включенном кондее и малой скорости вентиялтора.
Окна открываешь и валишь на полчаса курить.
По необходимости процедуру повторить.
pavel74
jorik писал(а):
Очистка бытового кондея
Это шоп не взорвалси? Smile
jorik
вроде нечему взрывацца Pardon
olg2004
вот вентилятор это зря, эт хрень по все комнате разлетится pst
Vlad B
На малой скорости, чтоб изопропанол туда всосало в ламели испарителя, а бацилы сдохнут от хлоргексидина.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Вот кста квест - http://strport.ru/elektrooborudovanie-svet-osveshchenie/chistka-konditsionera-svoimi-rukami
yaroshin95
А для чего спирт тогда? Хлоргекседин он же антибиотик - и так все бациллы убьет.
olg2004
сайт фейковый, начина я с утечки хладогента и про дозаправку facepalm
и ниразу о промывке дренажной системы и поддона facepalm
а вонища то в основном от него
Mitiok
Забавно, сижу дома жду очистку кондера. Прочишать будут внешний и внутренний блок. Парогенратором. Цена 1200 рублей.
olg2004
час от силы будут работать
окна пластиковые? supercool
Mitiok
Минут в 20 уложились.
Внутрянку, керхером к какой то химией продули, короткими "плевками". потом парогенератором, прошлись.
Внешний блок, не разбирая керхером. Хотя внешний мне и не важен был, Из внутренего воняло.
Теперь дует свежим морозным воздухом gpn
olg2004
дренаж не пролили facepalm надо было в окно глядеть льется из дренажа при про чистке чисто нефть с фекалиями supercool
Mitiok
olg2004 писал(а):
дренаж не пролили
Дренаж я сам чистил перед этим
rover
Я беру жидкость для чистки стекол, мистер мускул например, с нашатырем. И пшыкаю в сетки. Там и так чисто, но для порядка надо бы. Запах свежести пару дней стоит потом когда работает
