Страница 1 из 3
Вопщем тенденция в народе
Берешь бетон и заливаешь все в ограде вокруг памятника
Лет 5-15 полоть не надо
А у нас могилка деда с прабабками за 800 км,раз в год поездки малорезультативны,мать вот предложила залить
Делал кто и надо ли сетку арматурную? Думаю от 5 см не треснет весной,может еще плиткой выложить мраморной сразу черной,все покрасивше
olg2004
плитку наверно не стоит стырят
сетку обязательно, иначе расплывется, песочик тоже нужно отсыпать
тут все грамотно описано http://dachahome.ru/betonnaya-dorozhka
незабываем снять дерн supercool
olg2004
Drinks or Beer чтото подобная тока щебня не будет
На месте купим цемент,песок а уж тем более щебень там не продают-песок будем копать на карьере
Владельцы седанов причмокивают pst
Завтра буду делать ящик для замеса во весь багажник из фанеры,мешков 10 чтоб зараз замесить
Adaptechnic™
карьерый песок - шлак. Не подходит. Очень мелкий. Нужен речной.
Adaptechnic™
Главное сетка,завтра посмотрю в рулонах
Песок какой будет,ну не везти ж за 800 км 4 мешка цементу и 12 песка pst
olg2004
ээээм, тогда смотрите чтоб не уплыл, может даже рубиройдик подстелить
до воды далеко?
Adaptechnic™
а не, ошибаюсь. Карьерный просто мелкозернистый.
до воды далеко?
Кладбище на горе
Так какую сетку завтра брать? Прут разной толщины есть
olg2004
ну тут расчетов на пол экрана , учитывая изгиб и т.д. supercool
бери 100х100х5 мм, не ошибешься supercool
называется сетка кладочная
ток такую не уверен в рулон скатают supercool
Нее,в рулонах видел дл 2 мм толщины
Такая норм?1 м на 15 длины
olg2004
меньше 4-х не бери, вообще 0,6 минимум supercool
olg2004
Почему меньше 4 нельзя
Сетка на растяжение работает а не на изгиб
olg2004
площади сечения не хватит в норму не влезет
хотя у тебя вариантов немного, клади любую , там нагрузки то два три человека
And777
Зачем кладочную сетку в рулон сматывать, она листами 2 х 1 продается - как раз в машину влезет.
hakim11
подушка песчаная и ан неё выложить бетонную плитку..и оставить..закиснет само..и не украдут
Hyster9
под подушку геотекстиль не надо? и сразу 10 мешков замес по мне не удобно, перемешивать зае-ся.
youth
Подпишусь, тоже предстоит подобное. Наши упыри зажравшиеся, за эту работу просят 15к.
olg2004
говорит кладбище на горке, воды нет почву не пучит
нагрузки в виде камазов авто нет, отсыпка не провалится supercool
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
для жителей крайних болот (восточное подмосковье например pst )
рекомендую пользовать такой спосод устройства дорожек
бутылочное основание, держит хорошо даже в торфе
-400р на брус и уголки по кругу
цены совсем атомные стали,щас 400р ничего не значат,хорошо фанера своя оставалась
еще скажите что в это не войдет 1 мешок бетона и 3 песка pst мешать есс-но на земле,просто тару надо еще довезти
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
думаю шуруповертом мешать с длинной мешалкой-брать или нет?хотя лопатой привычнее pst
ВОВАЯ
Первое, нах епля с песком и цементом?
Продают готовые сухие смеси м-150 м-300.
Берешь мешки по 25 кг(редкие но ворочить легче)
И ведро на 25 литров плюс чем мешать, например перфоратор с венчиком-миксиром. Нет электричества? Ну бывает, у меня для этого инвертор.
Покупаете прямоугольный тазик в строй магазине(черная пластмасса)
Литров на 30 и саперную лапатку(ну или другую небольшую)
Песок с цементом мешать не надо, высыпал 25 кг смеси. Залил 4,5 литра воды, помешал чуток, подаждал 30 сек, и опять помешал(не утомляет, на кладбише спешить некуда) вылил на могилку. Следующий замес...
Арматура нужна! Купи сетку кладочную из четверки( заглаза для могилки)
Размести так чтобы была в центре стяжки.
5 см мало, 8-10, и забудешь про этот вопрос на всю свою жизнь.
По поводу смеси. Недавно заказывал м-300 в мешках по 25 кг. На 3500 привезли 40 мешков(с доставкой) с мешка примерно 18-20 литров смеси(нужный объем сам прикинь.
Патрикевна
зачем ? уж лучше трава чем бетон .
ВОВАЯ
Патрикевна
За травой уход нужен. А не всегда возможно даже при желании.
Бетон крайняя мера, а вот плитку положить на стяжку, и поцентру устроить небольшую клумбу при желании это помоему нормально.
olg2004
плитка пиженство и оторвут
гранитная крошка самое то supercool
ВОВАЯ
olg2004
Не ну есть какаято фигня, как точно называется не знаю, камешки мелкие разноцветные.
Их на стяжку сверху кидаешь, а на следующий день когда стяжка еще не полностью встала трешь её кирпичем.
Получается гламурный бетон с стразами из разноцветных камешков(которые стираются заподлицо с бетоном.
Сам видел как делали. И не сказал бы что геморойно, 1 человек за час терок с перекурами 2 квадрата сделал примерно.
С элинструментом думаю будет намного быстрее.
Патрикевна
ВОВАЯ писал(а):
Патрикевна
я тоже не так часто могилу посещаю. Но считаю что трава всё же лучше бетона
Страница 1 из 3
