Nagg1kksS
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
Машина после капремонта. В общем стал пропадать тосол.
Заливаешь пол бачка, поездишь, смотришь бачок пустой практически, открываю крышку бачка, и резко бачок чуть ли не полный становится, потом потихоньку начинает по трубке убегать.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Nagg1kksS писал(а):Машина после капремонта. В общем стал пропадать тосол.
прокладка гбц. опять капремонт.
Если 1 свеча отмытая-в цилиндр сосет
У меня еще по помпе тек,но чтоб подымался при открытии пробки-наверно клапан в ней закис
Nagg1kksS
Какие еще варианты есть и как их выявить? Какие могут быть последствия
Жди
хорошая течь даст знать
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Уречком к выхлопной подойди пока греешься. Там капельки свисают. На пальчик и на вкус. Сладенькая ?
Щуп вынь и глянь, нет белого налета ?
Поменяй крышку расширительного бачка. Для начала можно просто выковырять клапан или недокрутить (но без клапана или недокрученной опасно конечно...можно закипеть). Лучше поменяй крышку расширительного для начала.
Nagg1kksS
AMAROCK писал(а):Уречком к выхлопной подойди пока греешься. Там капельки свисают. На пальчик и на вкус. Сладенькая ?
Крышку поменял. Бачок надувается, крышку откручиваю - бачок становится норм. И тосол в бачок быстро набегает.
AMAROCK
Nagg1kksS
Выхлоп на вкус. Отпишись.
С расширительного выхлопом не пахнет ? Антифриз утром без нефтяной пленки ? Печка греет ? Вентилятор как срабатывает ?
Nagg1kksS
AMAROCK писал(а):Nagg1kksS
печка греет, вентилятор включается на 98 градусах. Остальное позже..
le.gato
Авто: ВАЗ 21120
Возможно ты перепутал местами трубки печки и бачка на термостате у меня похожее было после капиталки и машина закипала.
Nagg1kksS
Сорри, что так долго. Не было возможности зайти в интернет.
В общем. Под ковриками сухо, из выхлопной не пахнет тосолом. В бачке тосол с плёнкой немного, вроде как
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Nagg1kksS
Под ковриками то почему должно быть мокро? в 10-х моделях в салон антифриз попасть никак не может. Либо течет где то, либо прокладку пробило, подругому он не может быстро и по много уходить. Радиатор основной проверь на наличие подтёков, щиток передка, шланги радиатора печки, термостат и под расширительным бачком. Может быть течет с подводящей трубы на термостат в соединении с блоком движка или просто поржавел.
Nagg1kksS
ок проверю позже. а если прокладку пробило, дорогой ремонт будет?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Nagg1kksS писал(а):ок проверю позже. а если прокладку пробило, дорогой ремонт будет?
8-мь часов работы.
но проблема может быть в испорченной головке. а это еще двадцатка.
le.gato
Авто: ВАЗ 21120
ты посмотри шланги сначало!
Nagg1kksS
le.gato писал(а):ты посмотри шланги сначало!
Шланги подсоединены правильно
Engie писал(а):Nagg1kksS
А если течёт где-то, то почему когда крышку откручиваю на бачке, то тосол в бачок сразу набегает, аж шипит и булькает в бачке (Машина не перегревается! До 98 греется, потом включается карлсон), потом через пол минуты примерно немного по трубке уходит, слышно. И так за недельку примерно весь бачок пустеет. Приходится доливать.
Последний раз редактировалось: Nagg1kksS (06 Июня 2014 01:54), всего редактировалось 1 раз
System
Nagg1kksS
Ну подымается в бачок тосол после снятия крышки я так думаю - когда крышка закрыта,создается давление,клапан на крышке (заклинил или хз) не сбрасывает и создается избыточное давление,и после того как ты откручиваешь крышку,ты стравливаешь давление,вот и тосол подымается в бачке,как бы рвется наружу(перед тем как открутить крышку бачок и шланги слегка от давления то расперло),а потом часть снова распределяется по шлангам и уходит чутка,и шланги с бачком как бы сужаются слегка (визуально конечно то этого не видно)
HKS
Авто: 2112 8v
поменяй еще раз крышку, стоит 30 грн, но не работают они через одну блин
pavel74
Авто: Опять сарай
Nagg1kksS писал(а): В общем стал пропадать тосол.
На стоянке не сливают?
Nagg1kksS
pavel74 писал(а):Nagg1kksS писал(а): В общем стал пропадать тосол.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
HKS писал(а):поменяй еще раз крышку, стоит 30 грн, но не работают они через одну блин
согласен что крышки из магазина не работают 99-ть из ста.
потому берем крышку что бы в ней были качественные резинки клапанов. у меня например они от родной с завода белого цвета, за десять лет хоть бы хны.. дальше смотрим самый лучший пластмасс. пружинку желательно которая не ржавеет.
ну и наконец берем любой бачек. заплавляем большой штуцер. на один пароотвод ставим манометр через шланг. на второй подаем давление чем угодно. ручной насос тоже сгодится. ну и все стенд готов. работает безотказно с любой крышкой. можно в принципе прям в магазине тест устроить. если нет манометра то заплавить еще и пароотвод. а давление смотреть по манометру на насосе.
я свою крышку собрал проверил 1.4 начинает травить. спилил виток стало 0.9 по мне так самое то.
автор сделай проще открути крышку н наполовину. ну и распиши что станет.
Nagg1kksS
1973qwert писал(а):автор сделай проще открути крышку н наполовину. ну и распиши что станет.
Попробую
Engie
Nagg1kksS писал(а):А если течёт где-то, то почему когда крышку откручиваю на бачке, то тосол в бачок сразу набегает, аж шипит и булькает в бачке (Машина не перегревается! До 98 греется, потом включается карлсон), потом через пол минуты примерно немного по трубке уходит, слышно. И так за недельку примерно весь бачок пустеет. Приходится доливать.
Это нормально, давление в системе должно быть обязательно, другой вопрос какое оно, поставь крышку новую заводскую "автоваз" и глянь, пшикать будет всегда и это нормально, а вот если НЕ пшикает когда откручиваешь крышку, то это уже неисправность. Под давлением температура закипания антифриза повышается, поэтому все ок. Антифриз вообще менялся когда нить, может он там отложениями забил всё.
Nagg1kksS
Engie писал(а):Антифриз вообще менялся когда нить, может он там отложениями забил всё.
Конечно менялся.
yaroshin95
Авто: priora
Машине 4 года. Стоит менять антифриз?
