Belych
Авто: 11183, 21093
Доброго времени суток! Подскажите, а то надоело ездить с остановками. При разогреве двигла примерно до 95-100 градусов начинаются вот такие неприятности: при нажатии на газ обороты резко падают и если не отпустить, то заглохнет вовсе. При плавном нажатии жуткие провалы и дёргания, дальше третей не воткнуть, газу не дать, т.к. обратный эффект. Так и еду до обочины остывать
Недавноменял высок. провода, топл насос, датчик и клапан ХХ. Бензонасос Пекаровский, не нагревается даже при раскалённом двигле. Карб вроде чистый, аи95. Буду рад ответам. Спасибо
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
походу может бенз в камере кипит или переливает у тебя
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Это с нова или тока сейчас началось???
Если она такая с рождения, то даже основываясь на учебнике по физике, поршень расширяется при нагреве сильнее чем гильза цилиндра, т.к. они из разных сплавов! Соответственно сила прижатия поршневых колец увеличивается и сила трения "съедает" бОльшую часть той энергии которая образуется при сгорания топлива.
А если тока началось поробуй для эксперимента карб с заведомо исправной машинки поставить...
Belych
Авто: 11183, 21093
Нет, "хромать" она стала недавно (месяц примерно). 2001 г.в.
