PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
max9000
Не, фишка в том, что первые две попытки даже не пытается схватить, крутит как при продувке. На третью попытку схватывает с полпинка как ни в чем не бывало. Если крутить секунд 5, то возможно заведется и с первой попытки, а может и сразу же заглохнет, но после этого точно заведется с полпинка. Редко, но бывает.
Engie писал(а):Стоило бы глянуть еще ДПКВ
А чего на него глядеть. Менял? Или проводка потерлась? Я уж думал экранировать его там что ли чем-нибудь
Топл насос весной помирал,тож так плохо заводилась
Ну и фильтр после него сменил
Терь норм
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
PiraTT писал(а):Не, фишка в том, что первые две попытки даже не пытается схватить, крутит как при продувке. На третью попытку схватывает с полпинка как ни в чем не бывало. Если крутить секунд 5, то возможно заведется и с первой попытки, а может и сразу же заглохнет, но после этого точно заведется с полпинка. Редко, но бывает.
это я и имел ввиду. Единственный момент, что у меня в 99% заводится со 2го раза, 0,5% с третьего, 0,5% с первого, уже не знаю куда смотреть. если душить первую попытку, то на 5ю секунду ооочень вялые подхваты.
