agu1954
Люди часто задают вопрос "как изменить температурный режим включения вентилятора радиатора". Этот температурный режим привязан к ЭБУ двигателя(у инжекторных). Механически его изменить нельзя, только программно. Вот, что у меня получилось.
У меня в авто стоял Штат "кнопка". По нему выставил температуру включения вентилятора 98, как на классике, вместо заводских 102-105. По некоторым причинам Штат пришлось снять, а вот режим, как я настроил, остался. Вывод таков. Подключив временно Штат и выставив температуру включения вентилятора в режиме "Тропик", настройка сохраняется. То есть ЭБУ "перепрограммируется" на другую температуру включения вентилятора. Ту какую вы зададите. Проверено, работает.
PS ЭБУ в моём авто "МЕ17.9.7"
nestor
Подтверждаю. Штат убирал. Тропик на 100 остался. Клему тоже снимал. Январь 7.2
agu1954
Ну вот и с январём работает.
Не понятно!?, каким образом по К-line происходит запись в ЭБУ новых параметров. Обычно это делается по CAN шине или перепрошивкой. Одно радует, то, что взяв напрокат Штат и подсоединив его по питанию и К-Linе можно всё это сделать за одну минуту, навсегда.
PS
Свой Штат-кнопка доработал припаяв к нему разьём OBD II. Теперь когда нужно могу подсоединить и проверить на ошибки и прочее. А постоянно включенным он как то не нужен.
d.dmitry
Может в еепром залазит штат, и там чтото получается. Как ещё мог оставить 'след' не представляю.
nestor
Pardon И я не знаю. Снимал и аккум и комп. Параметры остались от БК.
