Хотя пару дней назад, до регулировки, спокойно работал и держал холостые даже при более низких температурах двигателя. Обороты правда, были порядка 600, но работал чётко, не глох.
lightstar1411
Ремень ГРМ трогал?
нет
И проворачивал распредвал за болт на его шкиве... Проверь натяжение ремня и метки ГРМ.
метка чуть-чуть в недоходе к выступу..
? Да и в карб стреляет..
его не было ещё с рождения.
О-о...Такой машинки нету на форуме, шоб с завода МПСЗ стояло...Реэкспорт?Я думал, шо т.н. "колхоз", а те не блещут качеством...ДПКВ в кожухе коробки?
Два индуктивных датчика в корпусе КПП смотрят на маховик
есть запаска,
к вечеру расскажу результаты эксперимента по замене контроллера (мозгов)...
у Т808 такая, только там стоит не МПСЗ, а МСУД.
А в подписи МПСЗ...
- разработка одного умельца с Украины
двигателю с компрессией трудно справится.. если не выкрутить свечи,
Если подгорел или треснул клапан
Двиг бы троил...
Да, да, не ставили. Конечно не ставили!
Метка на шестерне РВ на пол зуба не доходит до того положения, когда в перекрытии клапана в 4-ом цилиндре... нужна разрезная шестерня... Хотя и без неё раньше всё работало...
Ремень грм действительно был натянут плохо... он там даже слишком болтался.
Компрессию не смотрел?
вяло набирает обороты и постреливает в карбюратор.. а если я с фанатизмом правую педаль прижму то постреливает более активно. Во время прострела в карбюратор машину дергает.
