Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Вобщем имеется триммер штиль самый маленький с леской. Интересует их примерный моторесурс. Работает уже 7 лет. Причем обкашиваем два дома. И иногда шабашки. Вобщем трудится постоянно. Странно ведь там 2 т мотор. Причем сверхмалокубатурный, у него ресурс по сути должен быть несколько десятков часов. Вот блин немцы делают.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ему видимо компрессии еще хватает тянуть, если разобрать то уже не соберешь без ремонта
Guk
Авто: ВАЗ-21124
rover писал(а):Ему видимо компрессии еще хватает тянуть, если разобрать то уже не соберешь без ремонта
Ничего не надо разбирать! Не мешай механизму работать.
Otto Frija
Colymaga писал(а):Вобщем имеется триммер штиль самый маленький с леской. Интересует их примерный моторесурс. Работает уже 7 лет. Причем обкашиваем два дома. И иногда шабашки. Вобщем трудится постоянно. Странно ведь там 2 т мотор. Причем сверхмалокубатурный, у него ресурс по сути должен быть несколько десятков часов. Вот блин немцы делают.
Моторесурс правильного двухтактника может быть вполне себе. 250сс, 40 сил = 1000 моточасов.
шидол
Otto Frija
Задолбал
ты как себе представляешь 40-кобыльный тример?????
Vlad B
Если читать, а не дрочить, то дан пример кубатуры мотодвигла, его мощность и характерный моторесурс.
По факту двухтактник штилевский если родным маслом кормить в штатной пропорции, не перегревать, то 500 часов ПОЛНОЙ, нагрузки он даст. А это не то что вж-вж-вж тыркая газом над очередным кустом осоки, режиме тырканья он и тыщу часов даст.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Квадрик 4WD с валом отбора мощности, агрегатируемой газонокосилкой и плугами. Борона еще. Отличная вещь, жалко не продают, я бы купил
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
есть такая фраза: повторно-кратковременный режим использования.
все бытовые триммеры такие, и если вы не куярите им по 2-3 часа непрерывно - будет работать очень долго.
Серый110
Авто: лачетос
Vlad B писал(а):По факту двухтактник штилевский если родным маслом кормить в штатной пропорции, не перегревать, то 500 часов ПОЛНОЙ, нагрузки он даст. А это не то что вж-вж-вж тыркая газом над очередным кустом осоки, режиме тырканья он и тыщу часов даст.
Ещё скажи, что заправлять с проверенной заправки.
Скорей сам триммер развалится, чем моторчик сдохнет.
Vlad B
Масло у штиля действительно качественное.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
сорри за мою малограмотность, а как было с ресурсом (в теории) у двухтактников на моторных лисапедах? Д-5, Д-6 мотор....
В детстве гоняли моточасы не считали, но были экземпляры постарше нас тогдашних.....
или у них объем 50 кубиков - это уже типа серьёзно?
rover
Ушлый вангер
Теоретически чем больше мощности, тем меньше износ двигателя на нагрузках
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Моему российско-кетайскому тримеру Patriot 3045 10 лет, наработка 60-80 часов, смесь зачастую жрет прошлогоднюю, с маслом тоже не заморачиваюсь - еще не закончилась литрушка, купленная с тримером, заводился последнее время хреновенько, на днях провел первое ТО - помыл и пропитал фильтр, почистил свечку - моторчег стал нормально заводиться
Зависит от производителя.
Главное помнить, ниже обороты - богаче смесь (в том числе маслом).
Второе помнить: Хускварна - говно с пластелиновой поршневой
Антонио
Поршеньковский
Не знаю, что имеется в виду под пластилиновой поршневой, но моя хускварна 128R трудится уже 5-й год и проблем с ней нет. Причем кошу не газон, а обычную полевую траву. Иногда скашиваю людям участки, которые не трогали год-два. Там вообще бурьян бывает выше моего роста. Убирает леской даже небольшие кусты. А вот нож пока не ставил ни разу.
Заводится с 3-4 раза. Так что не надо гнать на хускварну. Нормальные аппараты за адекватную цену.
шидол
Vlad B
А чо это ты вдруг резко так возбудился??? Не ревнуй Отто тебе все равно не даст. И не стоит свой идиотизм выпячивать - ты еще пропорции по математике Пупкина за 5 класс вспомни.Не канает
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Vlad B писал(а):Масло у штиля действительно качественное.
сидят немцы и в ручную на сепараторах отгоняют. И да ...Нив коем случае низзя заливать масло из банки с надписью ECHO или не дай бог Хускварна, это же не кошерно,не толерантно и ОТТО не одобрит
Питерские ,вы не в курсе,отчего у Владега очередное обострение? Корюшка вроде прошла,грибы еще рановато....
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
По сабжу 22 Echo третий год,смесь не по Отто- тоже прошлогодняя,молотит за сезон по часу два каждую неделю,заводится с полпинка,Масло не штилевское
Vlad B
шидол писал(а):Vlad B
А у нас Штиль 7-ой год, расскажешь как ты это эхо кривой смесью убил в 2018 году.
Антонио писал(а):Поршеньковский
лошара.
больше хуску не бери
Otto Frija
Дядь
шидол, тя в Чехии геи покусали что ли, что ты забегал?
шидол писал(а):...И да ...Нив коем случае низзя заливать масло из банки с надписью ECHO или не дай бог Хускварна, это же не кошерно,не толерантно и ОТТО не одобрит
Ты там с дубов не падал? У меня ж сплошь Хуски и масло такое же.
Хорош тему засирать своими сексуальными фантазиями.
Да, и 23-1 - говно.
шидол писал(а):...По сабжу 22 Echo третий год,смесь не по Отто- тоже прошлогодняя,молотит за сезон по часу два каждую неделю,заводится с полпинка,Масло не штилевское
Эхо - тоже говно.
шидол
ну насчет геев -я думаю покусали тебя ,раз ты очередной раз зассал туда ехать
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Vlad Bа давай забьемся на 2018 год ты со своим штилем ,а я с Эхой... только боюсь ты не дотянешь,холодно поди в парадном под дверью на коврике?
Антонио
Поршеньковский писал(а):лошара.
Лошара - это ты, если нарвался на голимую подделку, которых развелось дофига.
Антонио писал(а):Поршеньковский писал(а):лошара.
Как мне сказали в сервисе, дули вы хумайте, Хускварна начинается от 20 тыр.
Мне на модель 125 поставили хромированную поршневую от 22.
Но все равно, муфта сцепления скоро каюк и ссальник КВ
Буду брать Эху, как у коллеги. У него 30 соток. За 7 лет сменил уже 3 триммера.
1 Тексас пауэр
2. Хускварна
3. Эхо
А если взять бензопилу Ху 142 - от это подъиопка, как и дешевая макита с пластиковой станиной
rg-45
Цитата:Обкатка двухтактного двигателя
Для правильной работы двигателя необходимо делать обкатку. В процессе обкатки детали притираются, зазоры становятся оптимальными и изделие (в данном случае мотор) будет на порядок дольше и лучше, чем мотор без обкатки. Первый бак смеси необходимо отработать в холостую (без нагрузки!), со сменой числа оборотов: холостой ход → обороты максимум. В дальнейшем, при первых нагрузках, используйте половину мощности, 50% (10 часов работы).
только мало кто соблюдает даже это.
rg-45 писал(а):Цитата:Обкатка двухтактного двигателя
Даже в мануалах теперь пишут: НЕ ОБКАТЫВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ИЗБЕГАТЬ РАБОТЫ БЕЗ НАГРУЗКИ!!!!!!!!!!!!!!!
Антонио
Поршеньковский писал(а):Но все равно, муфта сцепления скоро каюк и ссальник КВ
Как определил?
