Игорь82
Доброго всем времени суток,вобщем проблемма вот в чем:на ходу перестали включатся поворотники и аварийка,при включении слышно что реле щелкает, лампы не горят преды целые
olegel21
Начни с замены реле поворотников.
Игорь82
Drinks or Beer менял толку нет (снимал у товарища)
Yurik 999
Игорь82
Попробуй подменить кнопку аварийки.
Игорь82
Yurik 999 писал(а):
Игорь82
завтра попробую но реле то щелкает значит кнопка работает Pardon
Денис Кулик
Игорь82
Контролькой кнопку проверь или тестером в режиме омметра
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
прозвони проводку от реле к поворотнику.
monterrr5039
У меня было такое....Кнопку аварийки в топку!
Игорь82
вообщем заменил :реле,подрулевые,кнопку аварийки все равно не работают поворотники,а сегодня выяснилось что и вент охлаждения тоже не работает,ище и двиг вскипитил cry что еще посмотреть что поменять?
Последний раз редактировалось: Игорь82 (14 Июня 2014 11:45), всего редактировалось 1 раз
monterrr5039
Значит трабл в ЧЯ
Игорь82
monterrr5039 писал(а):
Значит трабл в ЧЯ
снимать нужно?
monterrr5039
Снять монтажный блок,провести ревизию.Если есть возможность взять у кого нить на пробу.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Вент радиатора проверить путем снятия контактов с датчика который в радиаторе стомт и замкнуть меж собой,если вент закрутится значит датчик под замену.
