Dmitry
Авто: 21102
Подскажите Сколько по компу должен быть расход воздуха на холостых? У меня пишет 10-11кг, а бензина 0.9-1.0. Нормально это или нет?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
850-880 обмин
8.5 мч
0.7 лч
ОЖ >87
XAM
Авто: Ваз 2111
Dmitry писал(а):У меня пишет 10-11кг,
До 10, менять нужно ДМРВ. Показания расхода топлива на холостых ни о чем не говорят.
0,7 л/ч -это фантастика, комп гонит! а 1 л/ч это норма.
Petrov_kamensk
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
[quote="XAM"]
Dmitry писал(а):0,7 л/ч -это фантастика, комп гонит! а 1 л/ч это норма.
0,6...0,64л/ч;
7,0...7,5 кг/ч
800об.
Комп показывает то, что считает ЭБУ. Проверял соотношение с учетом плотности бензы 0.8 кг/л, получалось близко к 1:14,7.
Машина с завода без ДК и катализатора - нормы Р-83. Двигл 2112.
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Все сразу дали советы и соображения - для начала б узнать что за мотор и какой контроллер.
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Petrov_kamensk писал(а):расход на хх зависио от оборотов, обороты от прошивки.
комп врать не может от считает по данным мозга.
вот типичное
http://chiptuner.ru/typical.php
МОЖЕТ.У меня врёт, при том не хило. БК 12V10, Январь 7.2. расход воздуха показывает около 50 кг в час. топливо - 11 л. в час. По гарантии заехал в салон, они подключили свой прибор (на кулькулятор похож) у них показывает 7,5-9 кг. в час- воздух на холостых, 0,7-0,9 расход топлива на холостых л. в час. Но на реальном расходе топлива (на практике) это не подтверждается. Вобщем спецы сказали что всё в порядке, а комп пиз*абол!!!
MagMike
У микролайновского Престижа (12v10) проблемы с январем 7.2!
про это где-то на этом форуме уже писали. Именно с некоторыми параметрами. К сожалению, производители не торопятся обновлять прошивку своего компа. А жаль...
от знакомых слышал, что в плане диагностики очень хороший комп... Но из-за несовместимости (у меня как раз движок 21114 с январем 7.2) сам не стал его покупать.
кстати, для января 7.2 и боша 7.9.7 типичные параметры можно посмотреть вот тут -
http://chiptuner.ru/typem797.php
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Dmitry писал(а):Подскажите Сколько по компу должен быть расход воздуха на холостых? У меня пишет 10-11кг, а бензина 0.9-1.0. Нормально это или нет?
Расход воздуха на холостых от 7,5-9,5 об800-840 темп 90; ваш расход превышает нормы.Из официального руководства по техническому обслуживанию и ремонту для инженеров и техперсонала.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Для каждого эбу свои значения.
Показатели всреднем от 7,5 до 2,5кг/час.
Топливо 0,7-1,00 л/час.
Соотношение 14,7/1(воздух топливо).
Ваши показания в норме.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
forester 55 писал(а):Dmitry писал(а):Подскажите Сколько по компу должен быть расход воздуха на холостых? У меня пишет 10-11кг, а бензина 0.9-1.0. Нормально это или нет?
Все правильно, но там скорее БК с ЭБУ не дружат.
sobr
Все параметры диагностики верны только при положительной темп. воздуха.
Ваши параметры типичны для ваз с контроллером 7.9.7. или я-7.2 , с "Походившим" ДМРВ. Пока сильных нет.
