Страница 2 из 3
.kkursor
Денис Кулик
У меня вот такой
С приёмом никаких проблем. Воткнут всегда в диагностический разъём, жить не мешает
Денис Кулик
А есть у кого нибудь возможность проверить на вазе?
.kkursor
Что проверить?
Fray98rus
Денис Кулик писал(а):
Какая у него дальность метра 1,5-2 берет?
не знаю. я обычно в машине диагностировал)
Добавлено спустя 20 секунд:
.kkursor писал(а):
У меня вот такой
на свежих четырках проверял. работает с хобдрайвом.
на обеих бош какой-то стоял. евро3.
Денис Кулик
.kkursor
Правильно он отображает данные или врет? Еще есть нюанс на адапторе 16 ножек а у меня в колодке 12 отверстий. Это значит что придется колхозить. Есть ли схемы расположения ножек?
.kkursor
Денис Кулик
Он не может врать, потому что шина цифровая.
Конкретные отображаемые цифры зависят от ПО.
12 отверстий - колодка прямоугольная?
Денис Кулик
.kkursor
Денис Кулик
Это колодка GM.
Распиновку найдешь в инете. Тебе надо 3 пина - +12, земля и K-Line
Fray98rus
а мозг какой? gm/я4.1 и 5.1/бош 1.5.4 вряд ли блутусным прицепятся. да и софт придется поискать.
.kkursor
Fray98rus
5.1/бош прицепятся
Денис Кулик
Fray98rus писал(а):
бош 1.5.4
Попробую не получится буду другое ченить искать
В ветке эбу опендиаг есть андроид под ваз)
Денис Кулик
По идее это обычный к-линии адаптер подключится он должен к любому мозгу единственная проблема может быть в софте
Fray98rus
.kkursor писал(а):
5.1/бош прицепятся
значит только софт придется порыть. опендиаг же только шнурком бесплатный.
я орион шнурковый брал. зато и прошить мозг можно Smile
.kkursor
Fray98rus
Опендиаг только по k-line бесплатный. По ELM и по BT, и по проводу платное. У меня есть опендиаг платный
Денис Кулик
В ветке эбу опендиг нету там оди из форумчан писал прогу сам под я7.2 и еще некоторые мозги. По отзавам прога хорошая работает с елм по блюпупу. Как придет елм скаю его прогу и буду тестить Smile
.kkursor
Переведите кто-нибудь на русский пазязя
Денис Кулик
.kkursor
Что именно из этих слов? Smile
.kkursor
Денис Кулик
Всю фразу. Она непонятна.
Денис Кулик
Я так понял Suse имел в виду вот эту тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=289731 которая находится в разделе "Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)" вроде как то так Pardon
Денис Кулик
Извеняюсь Suse был прав в теме есть опендиаг для андройда бесплатный (вроде). Вчера не вся тему прочитал а сегодня дочитал и увидел прогу. Тестили прогу многие отзывы все положительные
Сохатый
Сан-Саныч писал(а):
Не знаю,что я там такого интересного смогу узнать,поскольку мультитроникс есть
Но-но-но! Мультитроникс заменяет диагностический шнурок примерно с той же эффективностью, с которой лом может заменить зубочистку.
.kkursor
Она поддерживает всего пару блоков.
Мой М74MAP - нет. Там Январь 5.1 и январь 7.2 вроде, и всё.
Good
Мультитроникса у меня на этой машине нет и не будет.
А шнурок и блютус-мызгалка - есть.
Сохатый
Каждая вещь хороша для своих целей.
Денис Кулик
утверждать что поддерживает больше не буду т.к не пользовался еще ей Pardon она все равно бесплатная хуже от ее установки не будет Wink
Страница 2 из 3
