Million
Авто: 21102
при отпускании сцепления на задней передаче машина жутко дергается и трясется ,причем не всегда,а примерно через раз.При трогании вперед все хорошо.
Сцепление?шрусы?может было у кого нибудь подобное?
Сцепление менял тысяч 7 назад.Поставил ВИС.При трогании вперед,при переключении никаких проблем нет,только при трогании назад,да и то не всегда
Последний раз редактировалось: Million (07 Июня 2014 08:51), всего редактировалось 1 раз
System
Million
Такая же хрень,иногда замечал
,но забил,т.к. думал что сцепление помирает уже,с завода стоит еще заводское,прошло 105 000км, 7 лет машине
,а оказывается не только у меня такое бывает
,ну сейчас может эксперты че подскажут
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Million
А если тронуться вперёд, но со 2-й передачи, есть такие же рывки?
Million
Авто: 21102
тронулся сейчас со второй передачи-все хорошо,даже намека нет на рывки.Еще:выезжал из гаражана 2 передаче и сразу повернул руль влево.Остановился.Включил заднюю и тронулся без рывков.Потом поставил руль прямо.проехал чуть вперед-ок!включаю заднюю-опять вибрация в момент трогания.Если педаль отпустил полностью,то назад едет нормально ,без вибрации
Million
Причин явлению могу придумать много и все они равновероятны
1. Самая распространённая - "недогазовал". Задняя передача "выше" первой, поэтому при слишком низких (700-1200) оборотах движок может трепыхаться, не хватает ему силов. Но в этом случае на 2-й должна получаться аналогичная картина.
2. Подвеска. При заднем ходе работает в другую сторону. Если она не в самом идеальном состоянии, может давать некислую вибрацию.
3. При заднем ходе мотор наклоняется вЕрхом вперед. Если в проводке имеется хреновый контакт, хреновость может усугубляться.
4. ШРУСы. Могут стоЯть "перевёртыши" (некоторые жадноватые нехорошие граждане так делают, особенно "на продажу").
5. Дифференциал. Сильно изношен.
Лично я, честно говоря, как-то не заострял внимание на заднем ходе
, ограничиваясь "чую, что не тащит, чуть довыжимаю сцепу или добавляю газку". Надо будет восполнить информационный пробел
Million
Авто: 21102
1 пункт отпадает.у меня стаж вождения 20 лет)
2.подвеска в хорошем состоянии,вряд ли из за нее
3.с проводкой все хорошо
4.есть такая мысль ,что шрусы виноваты.наружние менял года 4 назад,а внутренние не трогал.надо будет на яме проверить
5.возможно дифференциал.его как то можно проверить без разборки кпп?
System
+1, именно так и поступаю,а лазить искать причину в шруса или разбирать смотреть КПП чисто из-за того что на задней чуть дергается
,поэтому так же и забил.А то напоминает немного найти проблему практически из-за ничего
Million
Авто: 21102
если бы ЧУТЬ дергалась,то я бы и не обращал внимания.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Million писал(а):если бы ЧУТЬ дергалась,то я бы и не обращал внимания.
ну так уважаемый покажи людям на видео что реально происходит. возьми на достаточной по размерам площадке тронься так и этак. а самое главное после того как педаль сцепления будет полностью опущена едь задом ну и крути верти,нажимай. экстраСексов здесь мало. но они в экстраСексы скорее лгуны и носители бредятины по типу тнт.
1973qwert писал(а):покажи людям на видео что реально происходит
Поддержу. Случай с дерготнёй нетипичный, поэтому посмотреть бы неплохо бы.
Million
Авто: 21102
загнал сегодня на яму и причина нашлась:на задней опоре частично отслоилась резинка(из под капота не видно) и трещина в кузове,где эта опора прикручивается.Предварительно договорился с сервисом на вторник.О результате отпишусь
Million
Авто: 21102
нифига не из за задней подушки!Буду коробку снимать и смотреть.Подозреваю что из за сцепления ВИС.Когда его поставил,заметил,что сцепление как то жестко срабатывает.думал притрется....
Million писал(а):Подозреваю что из за сцепления ВИС
Это сцепление, конечно, дерьмовое, однако сцеплению всё равно назад ли едет машина или вперед. Движок вместе со сцеплением и первичным валом крутится только в одну сторону.
Million
Авто: 21102
-Viewer- писал(а):Million писал(а):Подозреваю что из за сцепления ВИС
многие наоборот хвалят..периодические проблемы с тряской на задней передаче начались как раз после замены сцепления,поэтому на него и грешу..
Million писал(а):многие наоборот хвалят..
Ну если в качестве альтернатив брать Тотти, Финвал, Хола и АВ-автотехник...
Million писал(а):периодические проблемы с тряской на задней передаче начались как раз после замены сцепления,
В ходе замены снималась коробка и разбиралось полподвески. Логичнее было бы поискать там.
Million
Авто: 21102
в подвеске нормально все.Дифференциал как проверить?при движении и вперед и назад никаких ударов,тресков,стуков нет.Ганаты в кпп не болтаются,масло не течет и даже не сочится через сальники.
Derek
да скорей всего сцепа.
а вибраций нет на педаль газа при скорости от 100 и выше?
оно и в перед рывками трогается, просто в перед больше газу дает.
диск ведет. но что бы он притерся это писец.
бери сцепу валео. да скажу пусть вилку снимут и обязательно смажут смазкой шрус (только не литолом). и втулку направляющую на чем сидит выжимной.
и будет тебе счастье.
если маховик с выработкой, то и его меняй.
делай один раз.
Million писал(а):в подвеске нормально все.
А в подвеске двигателя? Например отклоняясь при ЗХ вперед, движок тянет деревянный шланг усилителя тормозов. Если шланг лопнутый, может открываться подсос воздуха. Таких интересных мелочей может быть много, угадать - нереально.
Million писал(а):Дифференциал как проверить?
Разбирать коробку.
Million
Авто: 21102
можно тронуться назад и без тряски,но оооочень медленно и играя педалями газа и сцепления(как сейчас и езжу)
Derek
Million. я тебе уже сказал причину. Да и ты сам знаешь.
Хочешь разбирать коробку? Разбирай и гранаты поменяй. Тут много насоветуют.
Million
Авто: 21102
Derek писал(а):да скорей всего сцепа.
нет,на педаль газа не вибрирует на скорости
Derek
Million писал(а):можно тронуться назад и без тряски,но оооочень медленно и играя педалями газа и сцепления(как сейчас и езжу)
Диск -
ведет
Million
Авто: 21102
Derek писал(а):Million. я тебе уже сказал причину. Да и ты сам знаешь.
наверное завтра буду разбирать и смотреть сцепление.заодно проверю и привода в снятом состоянии.КПП разбирать конечно не хочется)это для меня темный лес)))
Derek писал(а):Million писал(а):можно тронуться назад и без тряски,но оооочень медленно и играя педалями газа и сцепления(как сейчас и езжу)
Диск -
ведет
но вперед то все нормально!со второй передачи легко трогаюсь даже
Derek
Million писал(а):Derek писал(а):Million. я тебе уже сказал причину. Да и ты сам знаешь.
У приводов одна неисправность, либо хруст, либо на внутренних (они долго ходят и их редко меняют) появляется люфт, также люфт и в шлицах. НО на троганье с рывками они не влияют. Может быть один толчек и все, также люфт чувствуется при переключении передач.
У отечественных сцеп ВИС, редко, но бывает такой брак диска.
Если не гонщиг, то купи Валео. Отличное, мягкое сцепление.
И смаж вилку в посадочных местах обязательно и первичный графитовой смазкой Шрус.
Литолом не советую, коробка греется, литол сохнет и потом педаль становится тугой.
Удачи.
Добавлено спустя 2 минуты:
Million писал(а):но вперед то все нормально!со второй передачи легко трогаюсь даже
Задняя передача, как и пятая - прямые.
Derek писал(а):Задняя передача, как и пятая - прямые.
Хоть в гуглокартинки бы сперва глянул, чем такое серьёзно говорить
