Страница 3 из 3
LT
Tom_as
Тут http://zavgar.info/dvigatel-i-transmissiya/ustanovka-adsorbera-ot-priory-na-vaz-2111/msg15/#msg15
не видно где он приминает? Сверху?
У нас щитки отдельно, даже не парой. Smile
V010
Некоторые защиты идут с хомутом, как Кирилл С показал. В моем случае был в комплекте. В нем стоят болты со шлицами. Как те, что собирают корпус опорного подшипника передней стойки. Поз. 2 на рисунке
Вот такого вида
Tom_as
LT
Приороадсобер устанавливается на место
перед ремнем стоит резиновый экран
И своей тыльной стороной приминает резиновый кожух ПТФ.
На ссылке что ты кинул нет фото чтобы видно было.
Сегодня попробую сфоткать
V010
Кирилл С писал(а):
V010 писал(а):
Был в комплекте с защитой? Отдельно не продается?
Хомут от глушителя классики:
Спасибо! В сети пишут хомут глушителя от волги подходит.
LT спасибо!
LT
V010
Да особо не за что! Smile
У меня все руки не дойдут приоровские уголки подрезать и поставить...
LAVik
V010
в строительном магазе берешь прут со сплошной резьбой, гнешь,режешь сколько тебе ннадо.
Размер файла: 6.08 KB
Просмотрено: 4324 раз(а)
LT
В минувшие выходные пытался поставить эти прировоские Г-образные щитки. И так и сяк пробовал - получалось совсем никак. В итоге плюнул на это дело и не стал их ставить. Smile
Engie
LT
в чем проблема? они крепятся на одну гайку, которая находится на кронштейнах которые бампер по бокам держат вроде как.
LT
Да не понравилось как она встает. Хоть и подрезал ее сверху...
LT
На выходных разозлился на себя и поставил эти штуки. Фото будет только снизу и сверху, как у Engie. Фото процесса нет, ибо я был зол. Smile
Сверху подрезал даже больше, чем товарищ Tom_as. Но это ничего, стоят же локеры как у Engie.
Когда уже поставил, понял ошибку. Сверху можно было не резать. В моем случае резать надо было снизу - защита мешала завести эту деталь.
Страница 3 из 3
