греется сильно зараза
Alexxx753,
по этому устройству, кроме как на сайте продавца, есть ещё где-нибудь информация-документация-описание? Как разбирался? Девайс, в принципе любопытный.
На счёт греется. На фото не увидел радиатора вообще, в отличии от его 10А собрата http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-15-62V-in-0-60V-Out-Constant-Voltage-Current-regulated-power-Supply-Module/622004347.html
Если брать для зарядного, то наверное такой. Но цена уже 55 у.е.
потом только кнопку "start" тыкать и , если хочется переключиться между таймером и счетчиком амперчасов , верхнюю кнопку и фсё
Только на радиатор здоровый пересадить транзюк или даже попробовать заменить его на более мощный - должно получиться нормальное ЗУ
Когда производство в массы пойдет?
содержание в идеальном состоянии реле-регулятор и цепи питания авто
Сил таскать куда либо акб то же уже нет.
Сколько лет, сколько зим ...
Есть трансформатор 220/12 вольт мощный
13,5 вольт
транззистор П 210 А
Как переделать
При построении простого ЗУ достаточно поставить лампочку, ограничивающую ток, например на 6в 45вт. Регулирующий элемент на транзисторе будет греться очень сильно, П210 я бы сразу исключил, управлять им сложно. А нужна ли вообще регулировка?
И по поводу 210ого ..... тебе правильно говорят.
это военная приемка
амперметром выставил точно такой же ток 2А
Это как можно выставить ток амперметром?
Уж очень хочется человеку сделать на 210ом
