Страница 201 из 201
Смет
_08_brOther
он же не Дима Wink
diimm
х123ас писал(а):
diimm писал(а):
+1, Саб скорее всего не причём. Скорее всего правому каналу писец, транзюк выбило выходной, скорее всего и усил работает как минимум в пол силы, один канал питает саб и убитый второй канал. А может и с питаловох фигня какая... (есть усилы с раздельным питанием на канал). Возьми тестер, замерий сопротивление на выходных клеммах, если одинаковое, значит питалово привет, при условии... ну ты понял)
Усь 4х канальный. Фронт работает, но правый на большой громкости похрипывает, точнее он начинает хрипеть раньше чем левый. Ну а саб на второй паре каналов сидит, воот. Да ещё усилитель под сиденьем ,чтоб перекинуть каналы нужно сиденье снять, целое дело короче.
Один хрен тебе усилок может доставать придётся, найди ковонить чтоб саб подрубить, замерь сопротивление на сабе, может на катушке витки сомкнулись..
Inf1nity21093
Поставил музыку в ягоду facepalm
Ну как музыку, 150ый пион и 13см колонки в двери facepalm
Чето там бубнит и ладно.
Сломал датчик температуры масла в зубиле facepalm
_08_brOther
Смет писал(а):
_08_brOther
он же не Дима Wink
а как?
Страница 201 из 201
