stiv 55
direct
А кнопку поиск нажать не судьба? В чем сложности? Уже обсосали вдоль и поперек все эти девайсы, но почему-то кто-то считает, что для него непременно надо еще раз написать.
stiv 55
direct писал(а):А кнопку поиск нажать не судьба? В чем сложности?
У меня поиск не работает . Выдает 502 ВА... :cool:
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
У меня стоит, работает не жалуюсь. Плавные регулировки и температуры и вентилятора. А самое главное, что он работает в обход штатных балластных резисторов - уходит проблема резисторов и ихнего разъема.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
arcadi писал(а):У меня стоит, работает не жалуюсь. Плавные регулировки и температуры и вентилятора. А самое главное, что он работает в обход штатных балластных резисторов - уходит проблема резисторов и ихнего разъема.
А что это за проблема такая?
zorand
Авто: OPEL ZAFIRA+KALINA
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
А что так дорого?
Я через интернет покупал за 1960руб с учетом пересылки!!!
Tom669
У меня тоже уже год стоит. Работает хорошо. Тут узнал, что в Микролайне вышла новая прошивка для этого блока. Решил послать чтоб перепрошили. Поставил штатный, дак весь переплевался, работает воообще через пень колоду. Даже и не знаю как раньше с ним ездил.
arcadi
ШнурОк писал(а):arcadi писал(а):У меня стоит, работает не жалуюсь. Плавные регулировки и температуры и вентилятора. А самое главное, что он работает в обход штатных балластных резисторов - уходит проблема резисторов и ихнего разъема.
Проблема была. Сдох белластный резистор, печка начала работать только на 3 положении. Замена резюка на СТО порядка 600 р. Где гарантия, что когда-нибудь сново не сдохнет? В Бризе стоит ШИМ, на управление мотором вентилятора - резюк не нужен. Это первое.
Второе. С блоком САУО я столкунлся год назад, когда у друга он сдох на 10-ке. Разобрали, стали разбираться. Когда я увидел схему и управление на операционных усилителях, да те навороты, которые там сделаны - плевался от души. Вобщем начинка этого САУО отстала от сегодняшнего дня лет на 15.
Холтел сначало сам переделать его, но потом попался Бриз, стало жалко времени, которое пришлось бы потратить на переделку. Поставил Бриз.
