Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
maksick
у тебя сейчас какой ЭБУ стоит? У тебя возможно Январь 7.2 без плюса, тогда и голову морочить не нужно, оставаться на нём, и его настраивать.
maksick
x123ac, На своей не смотрел если честно. А разве мои восьмиклапанные мозги подойдут на 16 клапчик? Та же самая коса.
.kkursor
maksick
Там отличие тока в прошивке по большому счёту.
Ну и на 16-клапанном Я-5.1 датчик фаз есть
maksick писал(а):x123ac, На своей не смотрел если честно. А разве мои восьмиклапанные мозги подойдут на 16 клапчик? Та же самая коса.
Калибровки меняются - и нормально. В принципе даже на проге от 8вэ будет работать 16вэ.
.kkursor писал(а):Ну и на 16-клапанном Я-5.1 датчик фаз есть
Без него можно обойтись благополучно.
maksick
Ребят, если все так просто, то почему во многих факах что я читпл, где меняю двигатель с 8 на 16 валве, все как один пишут ставить мозги от 16 клапчика, 8 клапанные не подойдут, да и хваоят мол январь 5.1. или я какие то не правильные туторы читал?
maksick писал(а):Ребят, если все так просто, то почему во многих факах что я читпл, где меняю двигатель с 8 на 16 валве, все как один пишут ставить мозги от 16 клапчика, 8 клапанные не подойдут, да и хваоят мол январь 5.1. или я какие то не правильные туторы читал?
Где пишут что принципиально нужно ставить мозги от 16вэ? Мозг вообще не знает сколько там у тебя клапанов в моторе, в нём записана прога согласно которой он впрыскивает бенз и поджигает смесь, всё. А вот на сколько точно всё это будет на другом моторе, нежели была составлена прога - это уже вопрос. Хвалят Январь 5.1 ...-41 или -61, потому что этот мозг настраивается в онлайне всеми тремя существующими софтами, и если в планах дальнейший тюнинг - без онлайн настройки не обойтись, потому нет смысла кроить что либо, и надо сразу ставить правильный мозг. Январь 7.2 уже не каждым софтом настроишь, и это ессно вносит коррективы. Ну а если Январь 7.2+, Бош, или VS какой нибудь, то это вообще не настраиваемые в онлайне мозги, но под сток мотор в принципе можно закинуть калибровки от 16вэ мотора, и всё будет работать.
Короче не ломай голову, а сначала узнай какой мозг стоит у тебя, и с обраткой ли система.
maksick
х123ас, спасибо, теперь все понятно. До машины добраться не удалось еще. Мозги погляжу, отпишусь обязательно.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сегодня завел, прошил мозг на версию без дк, едит но как то убого по сравнению с карбо 8V
Приветствую всех!Знатоки,подскажите пожалуйста,меняю головку с 8 на 16 кл,можно-ли на Январь 7,2 залить прошивку от 16 кл?какую лучше?и как работать будет?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
.kkursor
Joker2357 писал(а):меняю головку с 8 на 16 кл,можно-ли на Январь 7,2 залить прошивку от 16 кл?
Да.
Joker2357 писал(а):какую лучше?
Для начала стоковую, там будет видно.
Joker2357 писал(а):как работать будет?
Нормально будет.
Хотя там на сайте написано, что на 8-клапанных ЭБУ два драйвера на зажигание...
wirtgen
.kkursor писал(а):Хотя там на сайте написано, что на 8-клапанных ЭБУ два драйвера на зажигание...
Это если на родной сдвоенной катушке собираешь , а если на индивидуальных катушках то 2 ключа образно дадут искру только на две свечи . Или я чтото путаю?
.kkursor
wirtgen
Да, верно.
А там разве не везде индивидуалки на 16V?
Я точно знаю, что на 2112 модуль был...
wirtgen
.kkursor писал(а):А там разве не везде индивидуалки на 16V?
о х з
Читал где то, какой то умелец уходил от индивидуалок на сдвоенные катушки . Почему то в памяти отложилось .
Fray98rus
.kkursor писал(а):Я точно знаю, что на 2112 модуль был...
так 2112 (1.5) с алюминиевым ресивером на модуле.
21124 (1.6) с пластиком на иднивидуальных катушках.
ИМХО индивидуалки фтопку, дорогие они и глючат часто. Если январь 7.2 - то ставить сдвоенную катушку, если 5.2 - то модуль или божью искру.
Добавлено спустя 1 минуту:
Re: Вопрос о прошивке ЭБУ
Joker2357 писал(а):Приветствую всех!Знатоки,подскажите пожалуйста,меняю головку с 8 на 16 кл,можно-ли на Январь 7,2 залить прошивку от 16 кл?какую лучше?и как работать будет?
В свою прогу залей калибровки от 16вэ.
У меня головка 21126,там рампа без обратки,а у меня с обраткой,как тут поступить,чтобы рампу не покупать?И на пластиковый рессивер моя дроссельная заслонка не подходит.
ДюКЧ
я б на месте автора задал бы вопрос по-другому - что дешевле, поменять машину с 8 на 16 клопов или только двигатель (с учетом наличия мазохистких наклонностей автора)?
.kkursor
х123ас писал(а):глючат часто
Ну хееее зе. За 35 ткм я про них знаю только то, что они есть.
Joker2357 писал(а):У меня головка 21126,там рампа без обратки,а у меня с обраткой,как тут поступить,чтобы рампу не покупать?И на пластиковый рессивер моя дроссельная заслонка не подходит.
Тебе поможет проставка под внешний РДТ, правда я хз кто ими сейчас торгует, но наверняка они есть. Оставляешь рампу без обратки, выкручиваешь с неё нипель, надеваешь шланг, другой его конец на внешний РДТ, ну а с РДТ уже в бак - т.е. ты получишь рабочую обратку, на безобраточной рампе))
Ресивер под е-газ что ли? На простом пластиковом ресе такой же дроссель как и на алюминиевом. Если под е-газ - хз что делать, подозреваю надо сходить на разборку и купить за муку ресивер под нормальный дроссель.
.kkursor
х123ас писал(а):Если под е-газ - хз что делать, подозреваю надо сходить на разборку и купить за муку ресивер под нормальный дроссель.
Я очень доволен электродросселем и ни за какие коврижки его на тросиковый обратно не поменяю
.kkursor писал(а):х123ас писал(а):Если под е-газ - хз что делать, подозреваю надо сходить на разборку и купить за муку ресивер под нормальный дроссель.
У тебя сток, тупо жоповоз, а человек заморачивается с тюнингом, он этот твой егаз как настраивать будет?
maksick
х123ас, сняв боковые крышку под торпедой, увидел что на ЭБУ нет никаких наклеек. Мозги внешне такого типа, два отверстия под штекера, к одному разьем идут провода, а во втором даже контактов нет, пусто. Полазил в инете, сделал выводы что это январь 7.2. Заехал к электрикам, они ответили положительно на мои догадки. В обещм не заморачиваться с мозгами 5.1. Ставить свои 7.2 от 8 клапчика и лить прошивку от 16валве?)
