ВАЗ 21093. 1.5 карбюратор.
Проблема следующая. Два дня назад, после непродолжительной поездки стартер отказался крутить двиг. При поворачивании ключа зажигания в положение "запуск" происходит щелчок и стартер просто издает монотонный звук похожий на урчание в животе. Реле стартера щелкает. Аккумулятор рабочий. Еще такой момент, что когда пытаешься заводить то на табло приборов все лампочки почти гаснут. Почистил контакты на втягивающем и сами клеммы. Результата нет.
Куда копать?
ПавликМорозовЖив
На форуме 10 лет
Авто: есть несколько
Mellow Yellow писал(а):Почистил контакты на втягивающем и сами клеммы. Результата нет.
Каждый ремонт-вопрос должен начинаться с посещения трех волшебных букв FAQ, тут как не где он полон и информативен.
Изучить устройства стартера, найти обгонную муфту (какая связь с инженером Бендиксом?). Похоже, что она умерла
Mellow Yellow писал(а):когда пытаешься заводить то на табло приборов все лампочки почти гаснут.
Или клеммы к АКБ окислены,или кабель и его клемма массы на двигатель плохие.
Mellow Yellow писал(а):ВАЗ 21093. 1.5 карбюратор.
Это желательно в профиль,чтобы помощь быстрее была.
Последний раз редактировалось: т808 (16 Июня 2014 22:59), всего редактировалось 1 раз
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Клеммы на акб закручены или просто накинуты? У отца на пятерке если плохо затянуть клеммы такая же фигня
