ПавликМорозовЖив
На форуме 10 лет
Авто: есть несколько
Денис Кулик
Купил или нет?
Самый дешевый - из омского интернета
тут есть и за 1350 + доставка
franzferdinand
На форуме 10 лет
Авто: VW Polo Sedan '13
Сохатый писал(а):Мультитроникс заменяет диагностический шнурок примерно с той же эффективностью, с которой лом может заменить зубочистку.
я долго перечитывал и не смог уловить смысл - имеется ввиду, что МТРКС слабоват по функционалу по сравнению с клайн-адаптером или наоборот более удобен?
$@#Y@
Денис Кулик писал(а):Извеняюсь Suse был прав в теме есть опендиаг для андройда бесплатный (вроде). Вчера не вся тему прочитал а сегодня дочитал и увидел прогу. Тестили прогу многие отзывы все положительные
а кинь ссылку на этот опендиаг, а то я не асилю целую тему перечитать.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
ПавликМорозовЖив
Я тока заказал и мне он обошолся в 300р
$@#Y@
В плей маркете поищи я там качал
Сохатый
franzferdinand писал(а):я долго перечитывал и не смог уловить смысл - имеется ввиду, что МТРКС слабоват по функционалу по сравнению с клайн-адаптером или наоборот более удобен?
Любой БК усредняет параметры за довольно большой промежуток времени, кроме того, при использовании k-line адаптера ты можешь в программе вывести интересующие тебя параметры в виде графиков для наглядности, записать лог, а потом его проанализировать, ну и, естественно, сам можешь побаловаться подвигав вручную РХХ, поотключать (или наоборот повключать фрсунки) и т.д. и т.п. Из всего этого "мультик" может только включать вентилятор, да и то криво, т.к. выключить потом не может.
БК подходит для грубой прикидочной диагностики (когда что-то конкретно поломалось), а вот для более тонкого анализа нужен шнурок, мультиметр, возможно осциллограф и еще много чего.
franzferdinand
На форуме 10 лет
Сохатый писал(а):при использовании k-line адаптера ты можешь в программе вывести интересующие тебя параметры в виде графиков для наглядности, записать лог, а потом его проанализировать, ну и, естественно, сам можешь побаловаться подвигав вручную РХХ, поотключать (или наоборот повключать фрсунки) и т.д. и т.п
топикстартеру нужно быть готовым, что все это НЕ про блютуз-эльм. он проще.
Денис Кулик
franzferdinand
Знаю что блюпуп не может что либо менять. Он только считывает информацию как бк. Для меня этих возможностей на данный момент достаточно. И цена в сравнении с бк в 5 раз меньше и использовать можно не только на моем тазе а практически на любой машине. Для меня больше плюсов в ELM чем бк или к-line.
stART
Авто: 2115i 2005г. Я7.2
.kkursor писал(а):Денис Кулик
У меня вот такой
С приёмом никаких проблем. Воткнут всегда в диагностический разъём, жить не мешает
А меня с таким работает во эта программа
ELM327_VAZ_v1_4_2b.
Денис Кулик
stART
она только для январей
Денис Кулик
Сегодня пришло вот это. Сразу нашел распиновку адаптера и колодки (у меня GM) прицепил провода и пошел проверять. Все вроде в норме но вот АЦП ДМРВ меня повегло в шок. На заглушеном движке 1.1...
расход воздуха 10 с небольшим расход бензина 0.9 обороты примерно 880 (скачут не значительно +-20) вроде тут криминала ни где нету но АЦП просто огромное. Мерил тестером так же показывает
franzferdinand
На форуме 10 лет
Денис Кулик, прям точно-точно? а то я поначалу на заведенном двигле мерял, тоже охреневал
Денис Кулик
franzferdinand
На заглушеном. В точности мультиметра не уверен китайский за две сотни. Но ELM с одной и той же прогой на 10 показал более реальные цифры 1.09 расход воздуха больше 12 и расход топлива больше литра.
Да и при заведеной АЦП скачет а тут четко стоит на 1.133
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
не знаю ,у меня товарищь использует его как голубозубый компорт
ни че выходит
Денис Кулик
Устройство само по себе не плохое и проги написаны хорошие. Приобретением доволен за небольшие деньги получил можно сказать БК
обер-лейтенант
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2113 2011 г.в.
alex-7
обер-лейтенант писал(а): с ELM работает
иденты машины только определяет, остальное платно
обер-лейтенант
На форуме 10 лет
alex-7
нет. к-лайн адаптор тебе в помощь
обер-лейтенант
На форуме 10 лет
alex-7 писал(а):нет. к-лайн адаптор тебе в помощь
Придется побороть лень и купить таки К-line
alex-7
не, купи елм и вот тебе в помощь
Добавлено спустя 26 секунд:
ну как вариант
OpenDiagMobile-2.02.2.rar |
Скачать |
269.12 KB |
Скачано: |
192 раз(а) |
обер-лейтенант
На форуме 10 лет
обер-лейтенант
На форуме 10 лет
Всем лучи добра народ!!!
Завтра буду брать Bluetooth адаптер в авто 49, подключать собираюсь к нетбуку на 7-рке. Вопрос: не нужно ли будет каких-то специальных дров?
Хех, вопрос снимаю... Там по ходу под ведроид заточено.
