Tom_as
На форуме 10 лет
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Проблема возникла перед праздниками, при использовании ручника перестали раздаваться щелчки ( замечу, что ручник держит), кнопка ручника не возвращалась в свое законное положение.
Было приобретено:
рычаг ручника, трос ручника 2 шт, ремкомплект задних барабанных тормозов (распорная планка, рычаги, пружинки шплинты и т.д.), задние колодки комплект. Барабанам месяца три.
Всё это было установлено, заменено или инсталировано, кому как пожелается. Проблема как бы ушла, и с довольным чувством пошел праздновать день России. Сегодня всё повторилось. Единственное, кнопка нормально фунционирует.
Поиском пытался найти что-то подобное, но увы.
Ручник держит но не фиксируется.
Жду мыслей, куда копать?
З.Ы. все меняли на сервисе, но визуально все норм сделано.
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Tom_as
фиксирующая часть находится только в ручнике, с тросами и далее это никак не связано, копай рычаг ручника. У меня была проблема с ручником, он тоже не фиксировался, приходилось кнопку пальцами немного вытаскивать, тогда фиксировался. Заменил ручник - забыл про проблему, менял сам.
Tom_as
На форуме 10 лет
Engie
Вот со старым рычагом так и было, как ты говоришь, чуть кнопку двумя пальцами подденешь фиксируется, а сам нет. А сейчас и вытаскивать то нечего, она сама выскакивает, как должна и не фиксируется.
Engie
Tom_as
Вот на фото видно фиксирующие зубцы, проблема может быть только в них. Может они ничего не поменяли, сделали "и так сойдет". Проще поменять самому, там ничего сложного, скрутить гайку регулировки ручника и из салона выкрутить гайки крепления, верхняя часть тоннеля снимается.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Engie писал(а):верхняя часть тоннеля снимается
Самая геморная часть мероприятия. Боковые болты возле сидушек.
Engie писал(а):скрутить гайку регулировки ручника
Тоже приятного мало. Или на кирпичи, или на бордюр загонять.
Tom_as
На форуме 10 лет
Ох, будем надеяться, что ты прав, сегодня попробую поменять его
Engie
AMAROCK писал(а):Самая геморная часть мероприятия. Боковые болты возле сидушек.
Если сидушки исправно ездят вперед-назад, то проблемы вообще нет.
Tom_as
На форуме 10 лет
AMAROCK
Яма есть
так что раскрутить регулировку раз плюнуть, закрутить обратно вот это да.
Цитата:Denis
составитель меню оригинал тот еще
насколько помню, можно битой открутить, ничего не двигая, а вот чтобы снять, правое переднее сидение придется открутить и откинуть.
Сегодня буду вспоминать.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Только недавно собрал машину после почти такой же проблеме!... Перебрал пол машины, а дело оказалось в
шплинте заразе!!! За 10 лет истисался в низу ручника и развалился крепёж тяги...
Если по теме...
Смотри саму ручку ручника и механизм фиксатора... Явно что то там произошло, косяк там...
Tom_as
На форуме 10 лет
Итак рычаг заменен, с большой кучей матерных слов и пожеланий конструкторам автоваза. Пока работает. На снятом рычаге тоже все работает идеально! что за?
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Tom_as
скорее всего просто рычаг чуть искривлен и весь механизм стопорится. было такое.
Лёшций
На форуме 10 лет
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
у меня было приблизительно так, когда купил новую рукоятку для ручника. Там отверстие для кнопки было сделано вообще непонятно как, кнопку закусывало тем самым. расточил отверстие и все нормально ) как вариант вот так может
Tom_as
На форуме 10 лет
Gordan
Опа, что-то я об этом не подумал, надо сегодня вечером глянуть . Вообще планировал его разобрать, посмотреть, что да как (с целью познания). Около собачки пружина есть или только в рукояти?
Gordan
Tom_as
честно не помню. у меня гнулся вправо(если смотреть сверху на него, сидя в машине) потом, зимой, в повороте ручка отломилась совсем))
Tom_as
На форуме 10 лет
Engie
Заядлым дрифтерам надо бы все же задний привод и ручник побольше
А так... качество запчастей ништяк
Tom_as
На форуме 10 лет
Engie
З.Ы. Дрифтерам щелчки ручника ни к чему
