Kosateg
Дано:
1. Новая шайба для регулировки теплового зазора клапана (диаметр шайбы 31мм , проверено штангенциркулем).
2. Новый толкатель клапана.
Вопрос:
Если толкатель , со вставленной в него шайбой, перевернуть "вверх ногами" должна ли шайба свободно из него выпасть или она должна остаться в толкателе ?
п.с. Вопрос возник после просмотра данного видео:
http://www.youtube.com/watch?v=36Voyididwo
LAVik
На сухую - выпадет,если масло есть - невыпадет.
Kosateg
Ок. Надо будет с маслицем проверить.
LAVik
но гуляния по горизонту должны быть минимальны
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
а по видео- у автора проблема глубже, точнее- подклинивание клапана в направляющей и(или) лопнута пружина клапана и(или) закусывание толкателя в колодце.
Kosateg
с этим вроде нормально, по ощущениям там вообще микронный зазор
Последний раз редактировалось: Kosateg (16 Июня 2014 15:19), всего редактировалось 2 раз(а)
LAVik
Good
Kosateg
Проверил, так и есть - с маслом сидит как влитая Good . Спасибо за совет.
