BPSNSK
Санёг писал(а):это что за дебилизм новосибирский ?
А ты не отмазывайся от дебилизма - рулят-то везде ваши, московские!
Санёг
BPSNSK писал(а):Санёг писал(а):это что за дебилизм новосибирский ?
в нашей стране за 3мя работающими нужно 5 смотрящих
иначе
Цитата:Ученые из Новосибирска разработали
BPSNSK
Санёг
это не иначе, это последствия. Хотя надо ещё точно узнать, не наврали ли чего журнализды.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Alexxx753 писал(а):если он сидит в режиме ожидания между выходами в эфир (GSM-модуль в энергосберегающий режим переводит ? ), то как ты его оперативно дистанционно настроишь/опросишь?
Оперативно никак. Отправляешь команду и ждешь выхода девайса на связь. После получения команды девайс перейдет в указанный режим.
Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды:
Санёг писал(а):тачло отгоняется в стойло, с глушилкой, её курочат на предмет внештатного гомна, в спокойной обстановке выдерают всю твою куету
Что бы это гумно найти возможно придется всю тачку распотрошить, включая кузов... что приблизит стоимость тачки к стоимости металлолома. При этом есть там это куйня или ее нет покажет только вскрытие.
В случае с соляркой ТС, чем браться за такую работу по угону, глушению и потрошению, больше заработаешь на легальной работе без всякого криминала.
BPSNSK
Алексей 123 писал(а): При этом есть там это ***** или ее нет покажет только вскрытие.
А чё это, в экранированном гараже с помощью детектора найдут источник.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
BPSNSK писал(а):А чё это, в экранированном гараже с помощью детектора найдут источник.
Как? Если девайс работает пару сек в неделю, а остальное время в спящем режиме?
Санёг
в случае с соляркой да, если на ЗЧ разбирать не будут, то не найдут
Авто: LADA GFL110
BPSNSK
Алексей 123 писал(а):Как? Если девайс работает пару сек в неделю, а остальное время в спящем режиме?
Тогда да, сложнее. Ну или мониторить круглосуточно. Но откуда им знать?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
бля как найти ево есть у кого мысли - не?
4 рупля на дороге тоже не валяются!
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
[Fred] писал(а):блин как найти ево есть у кого мысли - не?
Да выкинул ты его по пьяни, не парься
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
можно, не помню как прибор называется, который может найти электронику, т.к. напряжение там все таки есть, даже в спящем режиме.
но для этого надо
1. иметь сам прибор(если память не изменяет стоимость его примерно равна кредитному иноведру)
2. знать что именно в этой машине надо что-то искать
3. надеяться что приборчик не засунули в гущу штатной электроники
4. после того как нашел, надеяться, что больше таких ништяков в этой тачке нет...
в общем, данный девайс поможет, если тачку после угона собираются продавать тебе же, и поставят её в отстойник(в соседнем дворе например), во всех остальных случаях - 50/50. имхо конечно же
а был ли мальчик?(с)
