Страница 2 из 7
kotmu
ИМХО. дрель для дома надо маленькую и легкую. Мощности в 450-550 вт достаточно.
Пару шурупов можно за вернуть руками.
Сверлить бетон - это только перфоратор. Ударные дрели - мутовы страдания.
olg2004
Hyster9 писал(а):
последние два пункта забавны. лучше хилти.
запарили дрели шурики и электроотвертки
бош ваще рулит, маленькая удобная мощная
влазит в карман, везде подлазит
Vlad B
Сколько было ударных дрелей, все они только для сверлегния и максимум для легкой штукатурки. Купил перф Макита 2450 и плинтус за 20 минуьт прифигачил вместо траха с ударной дрелью и победитовым сверлом которое вечгно проворачивается.
olg2004
надо было брать сверло для ударных дрелей - победит тстой facepalm
V1T
За 1200 покупал интерскол ударную, как раз изредка че нить просверлить самое то, а то насоветуют перфораторов и прочих макит за 100500, чтоб раз в пол года две дырки просверлить.
Но если конечно речь про ремонты и т.п. то тут другой разговор
zett
Guzh писал(а):
zett
Темнота это же бубль гум (с)
- Семен Семеныч!
- Аааа (с) Smile
Чет задумался.
Из инструмента который я покупал, был шурик Kress (подохли батарейки от старости), цепная пила ПЦ-400, и крутая дрель Интерскол мощностью под 1,5 кВт, двухскоростная с алюминиевым литым редуктором, резьбы крутит М12 легко и не напрягаясь.
Да, еще шурик макита, купленный взамен сдохшего кресса.
Остальной инструмент был честно спижжен с последнего места работы, как-то шурик Интерскол, померший из-за отгорания щетки в движке, дрель Интерскол на 650 Вт, сдохшая от износа ударного механизма, так что там вечный ударный режим и значит нормально сверлить ей невозможно, двухкиловаттная болгарка, ручная циркулярка, перф, электролобзик, строительный пистолет и жемчужина моей коллекции, сварочник Pico 160, который еще мэйд ин дойчланд.
Наверное, йа жулик Smile
Но они мне зряплату не платили почти полгода, завод обанкротили, а с паршивой овцы хоть шерсти клок Smile
rg-45
а5ть куча офисных понторезов своими цацками хвалятся facepalm
для мелочёвки домашней более чем достаточно НОРМАЛЬНОЙ ударной дрели.500Вт не менее.2 скорости, реверс , регулятор оборотов.
бетон сверлится прекрасно,нужны только нормально точенные свёрла а не буры.
с насадками становится и шлифмашинкой ,и болгаркой ,и шуруповёртом и хоть гравировкой с наждаком.
olg2004
кстати, после такого шурика
все ваши дрели фуели, просто отцтой
http://stroysss.ru/instrument/electroinstrument/1002.html
http://www.220-volt.ru/catalog-159048/
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
чейто творческий высер http://www.youtube.com/watch?v=oFvnsP2wijI
zett
Единственной проблемой, которая возникла при работе, была застрявшая в патроне недорогая бита. Вынуть ее оказалось непросто. С другими битами таких проблем не было, поэтому спишем все на неточность геометрии хвостовика.
Блять, уж сколько раз твердили миру, что нельзя делать передачи через шестигранники, тупо клинят хоть в шуриках хоть в дешевых мясорубках facepalm
Mitiok
pst Спасибо посмешил
брат шумы
facepalm ограничения крутящего момента нету(трещотки) ,поэтому как шуруповёрт отстой полный,что в принципе авторы статьи и подтверждают
При навешивании фасадов, оказалось немного проблематичным сдерживать мощь инструмента, чтобы ничего не повредить. Поэтому для деликатных задач мы все же советуем использовать не такие мощные шуруповерты, например 12-вольтную модель LXDT01 от Makita.
olg2004
есть 2 положения механический редуктор
и общий электронный, эт трещетка с такой машинкой нафиг не упала supercool
Санёг
дрель если брать то двух скоростную с мех редуктором, ей при случае можно полирнуть по мелочи, раствор помесить итд.
бетон ей, как тут уже писали сверлить не получится для этих целей нужен перф, шурупы крутить ну незнаю, я использую шуруповёрт с дохлым аккумом + БП от компа, усилие на шурике круче аккума и ничего не садится, ненужно заряжать Pardon
rg-45
Mitiok писал(а):
Спасибо посмешил
когда ручёнки кривые и слабенькие ,то хоть весь ассортимент инструмента скупите,толку много не будет.
вот понтов выше крыши.безрукость компенсируется наличием инструмента.
olg2004
да месилка различных смесей мощная дрель
а вот полирнуть чего так тут лучше ШМУ шлиф машинка угловая - болгарка hehe
Санёг
при наличии бабла всё-же миксер предпочтительней.
болгаркой ты всё пожжёшь к херам, шуриком или дрелью 2х скоростной можно пытаться supercool
Vlad B
Да? Это чо за "сверло для ударных дрелей"? Тебе нобелевку не выписать случайно?
И таки да, ПОБЕДИТ настолько "гавно", что является наконечником у 146% буров для перфораторов. ROFL
Санёг
там кучу сплавов применяют, победит редко встречаемый
Люрр
филолог ишо и металлурх 63
CodeName47
Всегда думал что дрели ударной для дома вполне достаточно. Живу в панельном доме стены сверлить вполне ничего себе можно. Так думал я года 2 после покупки квартиры, пока не понадобилось сверлить больше чем 4 отверстия 2 раза в год. Если делать ремонт, сверлить потолок, сверлить коронкой по бетону отверстия для подразетника, делать штробы и тд. Дрелью ударной это просто жуть. За неимением перфоратора мне пришлось дрелью все эти операции проделывать. Так вот что я скажу дрель должна быть дрелью ей можно сверлить дерево, металл. А сверлить бетон и кирпич нужно перфоратором. И еще у ударной дрели из за особенности конструкции вал который идет на патрон сидит не на подшипнике а на втулке. Так вот от интенсивных нагрузок эта втулка разйопываецо и патрон начинает жутко люфтить. Так что при наличии перфоратора а он обязательно у мужика должен быть удерная дрель это ебала нужна обычная дрель ИМХО
olg2004
себе по лбу премию выпиши pst
вот твое победитовое сверло
с ожидаемым результатом работы
а вот сверло для ударной дрели более твердое на изгиб и напайка не боится удара, такая же как у буров для перфораторов, + более эффективный отвод шлама
одним сверлить до посинения с охлаждением, вторым бить и сверлить
а не использование разных сортов карбида фольфрама
Vlad B
Вот у меня нормальный бетон, хер ты его дрелью просверлишь, а ежели еще и на гравий напоришься, то сверлышко тю-тю.
А перф камень раскалывает к херам и делает свое дело.
Bom-rus
Есть дрель спарки, на 900 вт, типа ударная и с реверсом. На ней поменя патрон на быстрозажимной. Живет уже лет 10. Основные работы приходятся на шурик макитовский, т. к. нет возни с проводами.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Кому как. Еще ни разу о покупке моШШШного перфоратора не пожалел - и долбит, и бурит, и месит.
olg2004
с фигали, маленькие болгарки не очень страшные обороты
но нужно иметь болгарина с плавным пуском и регулировкой оных
Rover_61reg
у маленьких, как раз наоборот - на хх до 11000 доходит.
Страница 2 из 7
