Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Всем здравствуйте! Буду ставить каябу премиум в разборные стойки, на форуме прочитал что гайки каяба могут самораскручиваться и т. д. ... Это фиксатором резьбы лечится или чем? До этого стояли Хола там гайка по внутреннему диаметру больше чем каяба (не отцентрует) хоть гайка хорошая.
Alexandr972 писал(а):гайки каяба могут самораскручиваться и т. д. ... Это фиксатором резьбы лечится или чем?
Закерниванием.
Alexandr972
То есть это более надежно чем фиксатор? Или просто дешевле?
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Был жуткий стук от стойки решился менять. Когда снимал меня чуть пружиной незашибло. Оказалось гайка выкрутилась полностью и машина держалась только на пружине. Вторая норм была. Фирму стоек не помню точнее не смотрел даже. Если необходимо завтра посмотрю. Только подскажите где смотреть
[/u]
Alexandr972
На корпусе стоек (патрона)
Alexandr972 писал(а):Буду ставить каябу премиум в разборные стойки, на форуме прочитал что гайки каяба могут самораскручиваться и т. д. ... Это фиксатором резьбы лечится или чем?
лучше сваркой капнуть, по типу как СС20 делает.
Alexandr972
Dranik писал(а):лучше сваркой капнуть
Нет у меня сварки под руками увы
Alexandr972 писал(а):Нет у меня сварки под руками увы
ну чо сервиса по близости нет никакого?
потом хреново будет если гайка откручиваться будет, фиксатор не уверен что выдержит.
Alexandr972
Dranik писал(а):фиксатор не уверен что выдержит
Я думал красный-неразьемный использовать. Или ерунда все эти фиксаторы? Сварщика найду конечно если совсем крайняки....
Денис Кулик
С нашими дорогами мало что держится
знакомый ехал по трассе около 100 попал в яму пробил два аморта и гранату
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
Alexandr972 писал(а):Всем здравствуйте! Буду ставить каябу премиум в разборные стойки, на форуме прочитал что гайки каяба могут самораскручиваться и т. д. ... Это фиксатором резьбы лечится или чем? До этого стояли Хола там гайка по внутреннему диаметру больше чем каяба (не отцентрует) хоть гайка хорошая.
Если у тебя саазовские сапоги, то лучше купи под них родные гайки. Только они бывают двух видов - с тонкими и толстыми боковыми стенками. Так что в магазин берёшь с собой картридж и выбираешь гайку, чтобы одевалась плотно на патрон и не болталась. А каябовские гайки ты нормально не закрутишь, т.к. там другой шаг резьбы. Себе когда ставил, то даже без патрона гайку только на пару витков смог закрутить, а потом обратил внимание на шаг резьбы.
56359_mal_rus-butovo.ru.jpg |
Саазовская гайка стойки |
3.92 KB |
7623 раз(а) |
Денис Кулик
Мне кажется от производителя гайки принцип не меняется. Если сааз не держи то каяба тоже держать не будет. Контрить их надо или как выше говорили сваркой прихватить иначе все бесполезно
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
по точечке на каждом сапоге в месте где резьба с гайкой и все огонь
я каябовые использовал в них не болтается верхушка патрона (внутренний диаметр меньше чем на вазовской родной - патрон плотнее держит !) ни одна стойка каяба премиум не вышла из строя за год суровой эксплуатации
(продал их в рабочем состоянии)
rvs63
Авто: VESTA
Три года стоит картридж Каяба затянутый гайкой СААЗ без всякой сварки и фиксаторов. Затянул от души.
Andy K
Авто: 2114 -->SY Actyon
У Каябы есть 2 вида гаек . Мне продаван на рынке показывал из разных упаковок. У второго типа резьбовая часть в полтора раза длиннее.
