Страница 2 из 2
Ал-р
Lednik
как перекрывается поступление воздуха когда приточка не нужна и как быть зимой, промерзание будет?
dimm_82
Lednik писал(а):
она уже есть в каждой квартире по проекту
в новых домах не знаю как, но в старых вытяжка пассивная в виде вентканала на кухне/туалете/ванной
Обмен воздуха идет за счет естественного притока во всех квартирах через щели в рамах )
Многие ставят стеклопакеты без клапанов, многие ставят вытяжные вентиляторы без приточки, в итоге ранее сбалансированная и рабочая система ломается (особенно в многоквартирных домах) и обмен воздуха нарушается.
И это не говоря о завалах и мусоре в вентшахте.
Радует что хоть сейчас начали задумываться о постоянном обмене воздуха и установке разных приблуд
Lednik писал(а):
как это? у тебя что вытяжная вентиляция летом перестаёт работать? это нонсенс
Согласно «Методике испытания воздухообмена жилых зданий», замеры проводятся при разности температур внутреннего и наружного воздуха = 13ºС (пример: на улице +5ºС; в квартире +18ºС), и при этом на улице температура воздуха должна быть не выше + 5ºС.
Дело в том, что в тёплый период года вентиляция работает хуже и с этим ничего нельзя поделать, потому что таковы законы физики на этой планете. Если измерять вентиляцию при более тёплой температуре чем +5ºС, то полученные данные измерений будут некорректными. И чем теплее будет температура наружного воздуха, тем дальше будут данные измерений от нормативных. В сильную жару, в некоторых случаях, даже абсолютно исправная вентиляция может перестать работать или даже работать в обратную сторону (обратная тяга).
Чтобы понять, почему так происходит, надо вспомнить то, что каждый из нас слышал в школе на уроках физики. Чем ниже температура, тем больше плотность воздуха, т. е. воздух более тяжёлый. Поэтому наибольшая плотность воздуха зимой в морозную погоду, а наименьшая летом.
Поэтому, если в квартире, к примеру, температура +18ºС, а на улице -3ºС, то более тёплый(лёгкий) внутренний воздух через вентиляционный канал будет стремиться из квартиры на улицу. С повышением температуры на улице, удельный вес наружного и внутреннего воздуха начнёт выравниваться, а значит, тяга в канале начнёт ослабевать. А, если в квартире температура, к примеру, +24ºС, а на улице стоит жара под +30ºС, то, более прохладный(тяжёлый) внутренний воздух будет просто не в состоянии подняться вверх и выйти по вентканалу в атмосферу. Ему будет гораздо проще двигаться не вверх, а вниз, то есть как бы «вытекать» из квартиры.
Вот почему в жаркую погоду велика вероятность того, что вентиляция может дать обратную тягу, хотя при этом её нельзя будет признать неисправной, т. к. в этих условиях она, согласно законам Природы, и не могла работать.
Ahmet99
ещё можно вытяжку поставить, тогда ваш воздух идёт к соседям.
Обратная тяга! hehe
dimm_82
в таких клапанах либо крутилка либо веревочка как на жалюзи - внутри пластиковые шторки
Ал-р писал(а):
промерзание будет
смотря где поставлен, какая температура и влажность в квартире, сколько "за бортом"
Ал-р
dimm_82 писал(а):
Ал-р писал(а):
промерзание будет
в данном случае квартире, внутри +25, снаружи -30, например
при такой разнице створки жалюзи мало спасут мне кажется, сифонить будет мама не горюй
Ahmet99
Ал-р
забьёт ватой hehe
ПрапорЪ
Надо ещё на вытяжку решетки с регулировкой чтоб разрежение не создавалось зимой в лютые морозы (а то дышать нечем, болеть все начинают из-за пересыхающих слизистых и не высыпаешься нихрена)
Валенок
Там и дырку от удерживающего установку анкера снизу видно
ПрапорЪ
в новых домах-высотках в сильные морозы вентшахта прям завывает по ночам
Страница 2 из 2
